25.01.2014, 21:04
STAY OLDSCHOOL
Fahrzeug: e38-740i 4,4L
Aussetzer während Fahrt
Hallo leute...weiß langsam nicht mehr weiter...
zündspulen neu, kerzen neu, ansaugtrakt auf undichtigkeit geprüft, batterie ers, öl+jegliche filter neu, batterie resett, fehlerspeicher leer (bis aufs thermostat)
so nun läuft der wagen auch auf allen zylindern und auch ruhig, nur hat er nicht wirklich leistung und wenn ich während der fahrt über 5.000 rpm komme hat er zündaussetzer...bring ich ihn jedoch im STAND über 5.000 rpm passiert nichts...kann mir das jemand erklären? hatte hier noch nen lmm stehen mal probehalber dran geklemmt, nix...ohne lmm= nix...im leerlauf raucht er auch etwas viel..während der fahrt nicht..
m62 motor 4,4 160.000km /98
Hood Days - stay oldschool
25.01.2014, 21:40
Fahrzeug: kein BMW mehr
1. Was raucht er im Standgas hinten raus?
2. Hat er ab 5000 wirklich Zündaussetzer oder haperts an der Spritversorgung?
Mal so nebenbei, hör auf damit die Karre im Stand so hoch zu prügeln. Sonst machst bald den nächsten Thread auf "Getriebe legt keinen Gang mehr ein"
25.01.2014, 21:43
STAY OLDSCHOOL
hmm..leicht weißer rauch...so wie es halt bei kalten temp. ist aber etwas mehr als normal...er dreht hoch und schaltet auch...etwas träge..und dann wenn ich stehe hab ich definitiv zündaussetzer die nach dem neustarten des fzgs weggehen...zündspulen sind wie gesagt neu und original..keine sorge..muss ja irgendwie den fehler finden..
25.01.2014, 21:53
Zündaussetzer ohne Fehlereintrag? MKL also auch aus geblieben......
Laufruhenmessung wäre hier von Bedeutung, vielleicht tanzt ein Zyl. komplett aus der Reihe.
KGE schon neu? Die bringt den Motorlauf stellenweise auch ganz schön durcheinander
25.01.2014, 21:54
STAY OLDSCHOOL
Sorry vergessen zu erwähnen...wenn der zündaussetzer kommt, dann kommt auch natürlich der fehlereintrag auf einem zylinder (z.b 2ter zyl.) aber mkl bleibt aus...laufruhenmessung alles im grünen bereich
25.01.2014, 22:35
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
habe meinen letztes Jahr mit knapp 160.0000 gekauft, richtiges Loch bei 3.500-4.000 U, ging jeder Kleinwagen vorbei, nach Tipps von hier
- Getriebeölservice
- Zündkerzen
- LMM
- Lamdas (vor Kat)
nu geht er artgerecht
Peter
25.01.2014, 22:42
Immer der gleiche?
25.01.2014, 22:43
STAY OLDSCHOOL
Zitat von Fimonchen
Immer der gleiche?
Momentan ja..war aber auch mal anderer..untereinander die spulen tauschen nix gebracht..kerzen auch..wie gesagt..sind ja auch neu
25.01.2014, 23:08
Langstrecken Gleiter
Benzininjektor auch schon? Was steht im fs genau?
Sent via brainwave with help from HAL
25.01.2014, 23:14
STAY OLDSCHOOL
Katschädigender aussetzer zyl. 2
Injektoren auch was...?:-)
