17.04.2018, 17:50
Fahrzeug: e38 740i M62
Ok kleines Update war gerade mal kurz am Auto uns hab ihn gestartet und siehe da keine Meldung mehr Vielleicht ist ja jetzt alles wieder ok ?
17.04.2018, 20:14
Fahrzeug: E38-735i Bj. 06/96
Moin,
ich würde auf jeden Fall den Getriebeölstand prüfen.
17.04.2018, 20:17
#13
Danke für den Tipp kannst du mir sagen wie ich den messen kann ? Der e38 hat ja dafür keinen messstab? Oder gibt es dazu hier eine Erklärung im Forum ? Bin wie gesagt noch neu hier
17.04.2018, 20:24
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Getriebeöl darf nicht zu warm sein, unter 50Grad. Motor starten.
Ölschraube herausdrehen/lösen, kommt Öl, ist genug drin.
17.04.2018, 20:24
#15
Hatta Nappa? Nööö
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Das kann/könnte wieder sporadisch auftreten, wie Haschra schon schrieb - lass deine Batterie überprüfen oder schau mal nach wie alt diese ist.
Es könnte auch noch sein das bei Unterspannung andere Fehlermeldungen gemeldet werden.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
17.04.2018, 20:45
#16
Werde die Batterie checken lassen was wäre den die normale Spannung die vorhanden sein sollte habe mal etwas von 12,7 gelesen kommt das in etwa hin ?
17.04.2018, 20:57
#17
Höllenfürst
12,7V ist korrekt.
17.04.2018, 21:11
#18
Ok danke
17.04.2018, 22:16
#19
Am besten morgens vor dem starten messen.
Hinten an der Batterie, und dann vorne an den Starthilfe-Punkten.
Sollte nicht unter 12,4 Volt sein.
+50°C ist richtig, aber wenn es bei ca.+40°C rausläuft ist ein wenig mehr drin.
Die Getriebe darf man bis zu 500ml "überfüllen".
M f G
18.04.2018, 18:05
#20
Ok habe den Termin zum auslesen erst für Freitag bekommen, werde mich danach nochmal melden. Bis jetzt ist kein Fehler mehr aufgetreten bin bis jetzt ca. 50 km gefahren
