15.04.2018, 10:53
Fahrzeug: E38 728i
728i Bremslicht u. Rückfahrlicht defekt
mein E38 728i hat vor 4 Wochen angefangen das die Bremslichter sporadisch nicht gingen. Jetzt ist es so das nur die dritte Bremssleuchte funktioniert.
Was habe ich schon gemacht?
- Die Kontakte am Rücklichtstecker gesäubert und mit kontaktspray versehen.
- Sicherungen geprüft
- Birnen alle getauscht
- Birnenfassung sauber gemacht
Das tempomat geht aus sobald man die Bremse berührt von daher denke ich das der Bremskontaktschalter in Ordnung ist zumal ja auch die dritte Bremssleuchte funktioniert.
Vor kurzem ist auch noch das Rückfahrlicht ausgefallen sobald man auf R Schaltet.
Hat einer eine Idee wie man da weiter vorgehen kann ohne sinnlos Teile zu tauschen?
Bin für jede Hilfe Dankbar
Mfg Marius
15.04.2018, 11:13
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Also ich hatte es einmal, da ging aber nur eine Rücklichtbirne auf einmal nicht mehr, da war es die Fassung für die Birne.
Hatte die Fassung mehrere male gereinigt und mit Kontakt 60 eingesprüht, aber sie wollte einfach nicht mehr. Wobei sie optisch wie neu aussah.
Als ich sie dann durch eine andere Ersetzte war wieder alles OK .
15.04.2018, 11:21
Ersetz doch mal den ZAS.
M f G
15.04.2018, 12:20
Fahrzeug: E38 728i
Was ist den ZAS ?
Mfg
15.04.2018, 12:23
15.04.2018, 12:28
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Kann der ZAS echt als Schuldiger ausgemacht werden?
15.04.2018, 12:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Der ZAS "kann" für fast alles, was irgendwie elektronisch gesteuert wird, verantwortlich sein! Alles was über einen Bus läuft, kann der ZAS stören
Ein neuer ZAS ist so alle 6-8 Jahre eine sinnvolle Vorbeugemaßnahme und im Falle eines "seltsamen" Fehlers die erste Maßnahme
15.04.2018, 12:41
Höllenfürst
Wie gut, dass ich erst einen neuen verbaut habe. Obwohl der Alte tip top in Ordnung aussah und nicht der Schuldige an meinem Problem war
15.04.2018, 15:48
Fahrzeug: E38 728i
Muss der ZAS codiert werden oder lässt sich dieser "einfach" austauschen und gut ist?
Mfg
15.04.2018, 15:50
Höllenfürst
