Alt 03.11.2010, 17:52   #131
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Zitat von andre7x Beitrag anzeigen
@audioconcept
Also mein Probem hat sich gelöst. Es war so "simpel" und dämlich meinerseits.
Ich hatte das Kabel des Mikrofons beim Anschrauben der Halterung eingeklemmt und dabei die Isolierung beschädigt. Naja nun habe ich es wieder neu isoliert und es geht super!
@Lannes07
ich habe noch den langen Kabelbaum da. Falls also Interesse besteht.
Ja das kenn ich, ich hatte zwecks Car-PC Einbau hinten links alles ausgebaut und vergessen den Stecker vom Mikro wieder anzustecken. Ich hab 2 Mikros gekauft und dann den fehler gefunden :(
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 18:09   #132
Lannes07
Fahrzeug: 740i 99
Andre7x,
was meinst du: "den langen Kabel" ?
Dank für ihre Hilfe.
Lannes07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 19:38   #133
andre7x
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
@Rigo
Ja ich zusätzliches Mikro habe ich nun auch hier liegen
@Lannes07
Also das Kabel ist aus einen wo das Sprachmodul anscheint gleich mit dabei war. Es geht von hinten bis in den Fond also mit der Fax-Buchse.
Das ist dann richtig arbeit...
andre7x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 17:29   #134
735iA
Fahrzeug: 750iL - E66 / 325i - E93
Frage Adapter Kabel
habe noch ein Spracheingabe Modul rumliegen und würde er gerne nachrüsten.
Habe einen 735 - BJ12/2000 mit 16:9 Navi und schnurlos Telefon. Somit benötige ich doch nur noch den Adapter Kabelbaum ?
Diesen gibt es ja anscheiend nicht mehr.
Ist der Adapter Kabelbaum vom E46 mit der Nummer 61 12 6 921 225 hier nutzbar ??
Oder hat jemand eine Adresse wo ich den originel Adapter Kabebaum noch bekommen kann ??
Danke
Timo
735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 17:34   #135
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Toyota Prius 4, EZ 15.7.16; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hallo Timo,
der E46-Kabelbaum würde gehen, ist aber leider nicht mehr verfügbar. ICh würde das Ding selber bauen.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 18:00   #136
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
falls jemand Interesse hat, ich hätte ein komplettes Spracheingabesystem zum Nachrüsten.
Auch Kabel und Stecker sind dabei
Bei Interesse per U2U melden.
Kabelbaum wird nicht einzeln verkauft.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 00:19   #137
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
da muss ich nach langer Pause mal wieder diesen Thread auspacken:
Gibt's irgendwo genauere Tipps, was ich brauche und wie ich's zusammenbastel? WDS habe ich da, aber noch nicht reingeschaut. Bekommt man die einzelnen Steckerchen denn auch so?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
