05.03.2016, 08:48
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Problem mit El Lenksäule
Ich hab hab vollgendes Problem mit meiner el Lenksaule.
Die Verstellung vor und zuruck geht, die verstellung hochnund runter gehr nicht.
Gestern mal das ganze auseinandergebaut. Nachdem ich die beiden motoren untereinander getauscht habe, habe ich festgestellt das die Motoren beide gehen.
Auch der Schalter am Lenkstockhebel funktioniert. Es kommt jedoch kein Strom an am El motor.
Was ich nocht bemerkt habe, es gehen bei mir 5 kabel vom schalter weg. Braun/Schwarz und Braun/Weiss sind fuer die Ansteuerung des Motors fuhr Hoch und Runter.Braun ist minus. Nach der ersten Steckverbindung wird das braune kabel zu Braun/Schwarz, welches nun 2x vorliegt am gleichen stecker...
Kann evtl hier der Fehler leigen? Mitte um ratschlage.
05.03.2016, 11:03
Im Anhang findest Du die Schaltpläne.
Ich würd mal messen ob Spannung aus dem Steuergerät rausgeht, bzw. von den Schaltern der Eingang auf Masse gezogen wird.
Wenn nicht, ist je nach Ergebnis der Schalter oder das Steuergerät defekt.
05.03.2016, 12:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Funktioniert denn die Hupe?
Es gab es ja schon öfters dass die Masse fehlt an der Lenksäule
06.03.2016, 08:11
Danke erst mal fur den tipp.
Hupe, mfl, blinker, scheibenwischer alle ohne probleme.
Also im Dokument0 von olitschka hab ich eine andere kabelfarbenbelegung, aber gleiche anzahl. sollte also nicht so schlimm sein.
Am x10230 Unterscheiden sich dann die kabelfarben Ausgang vom LSMwird pin 3 gelich wie pin 2 (Kabelfarbe) und das kann nicht stimmen.
Werd die Tagen noch mal das Modul prufen. Das ist unter dem Fahrersitz, richtig?
Im Speicher sind keine Fehler hinterlegt.
06.03.2016, 08:24
Jupp
06.03.2016, 08:45
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E36 316 ti 08/98
Am Stecker X 18093 ( Stecker Lenksäulen Verstellschalter) sind 5 Kabel.
darunter zwei mit der Kabelfarbe BR/SW. Pin 2 und 3. Zwei geht ins Steuergerät, Drei ist Masse. Da ja der Rest geht, außer Hoch und Runter, fällt Pin 3 aus als Verdächtiger.
Bleiben nur noch Pin 2 ( BR/SW ) und Pin 1 ( BR/WS) und der der Schalter selber.
Also mal Pin 2 oder 1 überbrücken um zu schauen ob es eine Reaktion kommt.
Wenn ja dann ist es der Schalter.
Wen nein ist erst mal eine Untersuchung auf Kabelbruch Ratsam. Letzteres wäre das Steuergerät (SM/LSM) selber.
07.03.2016, 09:17
Danke fur die Hilfe, Werd das noch mal prufen, sobald besseres wetter ist. und hier auf dem Laufenden halten.
