Alt 24.10.2014, 10:59   #11
nerko
Fahrzeug: 7
Dann sei ein Mann und schraub es richtig zu
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 10:08   #12
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Zitat von eribetty Beitrag anzeigen
Was sagt denn BMW dazu, kennen die so ein Problem?
Absolut noch nie so einen fall gehabt. Die wissen auch nicht weiter. Hab beim lokalen BMW hier in Kroatein angefragt und bei mehreren freine werstatten die auf BMW spezialiesiert sind.
nach fest kommt ab und so weit soll es nicht kommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 10:17   #13
Der Deckel kann einen kleinen Riss = Haarriss haben, den Du beim normalen Betrachten nicht siehst.
Wenn die ganze Sache jetzt etwas wärmer wird - und der richtige Druck drauf kommt - dann lockert sich natürlich der Deckel .....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (25.10.2014 um 10:33 Uhr).
Alt 28.10.2014, 08:27   #14
325-cabrio
ich werde demnachst dann nen neuen Deckel bestellen und beobachten was passiert.
Alt 31.10.2014, 20:58   #15
325-cabrio
bin heute mal ca. 300km gefahren und nichts. Es ist wohl kein dauerhaftes probelm. Werd das ganze noch ein wenig beobachten und dann wenn notig mal den deckel tauschen und weiter schauen.
Deckel vom Ausgleichsbehälter - Funktion? BMW-H BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2013 15:30
E38-Teile: Ausgleichsbehälter mit Deckel U.S_V8 Biete... 0 01.07.2012 18:27
E38-Teile: Ausgleichsbehälter V8/V12 inkl. Deckel und Niveauschalter Bastl Biete... 2 16.02.2011 19:27
Innenraum: Innenverkleidung löst sich ab ramoncello BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2008 19:37
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
