Alt 15.11.2017, 09:48   #1
Vogel2205
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Standard HiFi Kabelbaum wechseln
Moin,
der Vorbesitzer meines E38 war so schlau und hat hinten wo der Verstärker saß die Stecker abgekniffen um eine mehr oder weniger amateurhafte Anlage zu verbauen. Ich habe mir nun einen DSP Kabelbaum (vorher VFL und jetzt der neue Kabelbaum auch) sowie den dazugehörigen Verstärker besorgt da ich sowieso auf DSP umbauen wollte. Es drehte sich mir nun aber erstmal darum das ich wieder Klang im Innenraum hab - bisher war ja alles tot. Meine Frage ist nun wie aufwendig ist es den HiFi-Kabelbaum komplett auszutauschen? Muss bestimmt innen die Sitze und der Teppich raus oder? Oder geht das auch einfacher?
MfG Patrick
Vogel2205 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 10:40   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Mittelkonsole und Sitze müssen raus. Teppich kannst du drin lassen, der wird dann hochgeklappt. Mit dem Kabelbaum gehst du von hinten über das Radhaus in den Innenraum. Weiter geht es an der A-Säule entlang. Der erste Abzweig geht in die hintere Tür. Unter dem Fahrersitz geht es dann in Richtung Mittelkonsole, ein Abzweig geht in die Fahrertür. Weiter unter der Mittelkonsole in Richtung Radio bzw. Bordmonitor. Zwei Abzweige gehen dann noch in die Beifahrertür und die hintere Tür auf der Beifahrerseite.
Was hatte dein Auto denn vorher original verbaut? DSP oder den Hifi-Verstärker? Wenn es der Hifi Verstärker war müsstest du eigentlich auch die Lautsprecher wechseln, die sind unterschiedlich. Und dem entsprechend wird das Klang"erlebnis" dann ausfallen. Wobei so richtig toll ist es auch mit DSP nicht.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 11:54   #3
Vogel2205
Laut VIN war das HiFi System verbaut. Das DSP war direkt eigentlich garnicht geplant, war aber der einzige "gute" Kabelbaum den ich günstig kriegen konnte (mit Verstärker nen 20er) - hat vorher auch funktioniert. War von einem Kumpel. Lautsprecher kommen sowieso andere rein. Eventuell - wenn ich mal zuviel Zeit hab - auch die entsprechende Hutablage um mir in Zukunft mehr Optionen offen zu halten inwieweit ich die Musikanlage umbaue.
E32 HiFi Prof. Kabelbaum verlegen und Anstöpseln Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 17 16.10.2015 16:45
E32-Teile: Hifi Kabelbaum Chrom Innenöffner Rios_730i Suche... 16 28.12.2013 14:52
E32-Teile: Original-Verstärker mit Kabelbaum HiFi Lautsprechersystem marco916 Biete... 2 13.06.2012 10:41
E38-Teile: Kabelbaum Navigation mit Hifi DSP Facelift Uwe730E38 Biete... 0 07.02.2011 09:37
HiFi/TV: 16:9 Navi Kabelbaum+HiFi Kabelbaum aus Limo.Bj.2002 passt evtl auch e38 the_Rock Biete... 0 25.02.2009 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
