Alt 18.01.2021, 01:38   #1
Rainerirrsinn
Fahrzeug: E38-740i (11.96.)
Frage Startprobleme nach Anlasseraustausch
Hallo Community,
Letztes Jahr im Oktober fand ich endlich einen vernünftigen E38 und brachte ihn nach Hause. Nach ein paar Wartungen und kosmetischen Reperaturen meldete ich ihn an und machte die erste Spritztour, wobei natürlich gleich der Anlasser durchbrannte.
Also zurück in die Garage, angehoben und den Anlasser ausgetauscht. Womit ich annahm, dass das Problem wäre gelöst, allerdings bekommt der Startermotor keinen Strom.
Jetzt meine Frage: Welche Sicherungen kann ich überprüfen?
Starterrelais unter dem Pistolenfach ist ausgetauscht und schaltet.
Sicherung F17 im Motorraum ist heil.
Batterie ist 1 Jahr alt und geladen 13,9V.
Habt ihr irgendwelche Tipps?
Herzlichen Dank, ein verzweifelter E38 Fan.
Rainerirrsinn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2021, 13:46   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von Rainerirrsinn Beitrag anzeigen
.. und den Anlasser ausgetauscht. Womit ich annahm, dass das Problem wäre gelöst, allerdings bekommt der Startermotor keinen Strom.
Ist das wirklich so? Hast Du ersatzweise den Startermotor mit anderen Kabeln bestromt, um diese Aussage zu verifizieren?
Weil: oben auf dem Anlassermotor sitzt das Magnetrelais(erkennbar an 2xM8 Schrauben und einem weiteren Stromanschluß der häufig mit 50 beschriftet ist), welches das Ritzel in den Starterkranz zieht. Es schaltet ebenfalls gleichzeitig den Strom für den Anlassermotor durch. HIER würde ich zuallererst den Fehler suchen.
Hilfsweise: stelle einen Kurzschluß über die beiden M8-Schrauben mit einem massiven Metallstück her. Nun muß der Anlassermotor laufen. Falls nicht, Fehler in der Verkabelung suchen.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2021, 15:53   #3
Rainerirrsinn
Den neuen Startermotor habe ich vor dem einbauen geprüft, lief einwandfrei.
Beim drehen des Zündschlüssels ist der Startermotor tot, auch kein Schaltgeräsuch vom Magnetschalter.
Auch mit dem Kurzschluss erweckte ihn nicht zum Leben.
Alt 18.01.2021, 18:54   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Massekabel vergessen, oder Anzugwicklung im Magnetschalter unterbrochen, oder Kohlen verklemmt, oder du hast die Batterie nicht angeschlossen.
Such dir was aus.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2021, 20:05   #5
Rainerirrsinn
Das Massekabel wird doch an der Karosserie mit einer Schraube geerdet oder?
Der Starter ein überarbeiteter Boschmotor, habe aber auch schon in meiner Verzweiflung einen weiteren von einem anderen Hersteller geholt, eingebaut und nach dem selben Problem wieder zurückgesendet.
Batterie ist angeschlossen.
Hat das Massekabel eine Sicherung?
Alt 18.01.2021, 20:23   #6
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Massekabel im Motorraum gibt es unter einer Plasteverkleidung. Die Fliessen alle dahin. Beim 728i zumindest, aber macht generell keinen Unterschied zum V8. Bei mir war es auf der Beifahrerseite.
Müssten rechteckige schwarze Plastekästen sein zum Kotflügel.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2021, 21:26   #7
Topas
Gaspartikeloxidator
Leuchtet eine Prüflampe am/im Kabel das zur Klemme 50 führt?
Alt 18.01.2021, 21:58   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Am Vorderachsrahmen, auf der rechten Seite, sitzt der PlusÜbergabePunkt.
Nimm die Plastikkappe ab und schau Dir die Verschraubung an.
Mit Prüflampe ankommende Batterie Spannung prüfen,
und ob zur Anlasserseite auch Spannung vorhanden ist.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Haschra ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2021, 11:55   #9
Rainerirrsinn
Meinst du direkt am/vor dem Startermotor? Weil wenn ja dann ist dort keine.
Alt 19.01.2021, 13:39   #10
Topas
Gaspartikeloxidator
Das bringt mich auf die Idee das der ZAS oder die Wegfahrsperre zugeschlagen haben.
Stichworte
sicherungen, startermotor, startprobleme, strom
Startprobleme: Orgeln nach längerer Standzeit Stde BMW 7er, Modell E32 5 19.12.2013 14:11
Startprobleme nach Werkstattaufenthalt esau BMW 7er, Modell F01/F02 72 07.02.2012 17:24
Motorraum: Nach 4-wöchiger Standzeit Startprobleme Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 11 19.01.2010 16:53
Schon mal jemand Startprobleme nach Standheizungs-Einsatz gehabt? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.01.2009 09:38
730i, M30 - Startprobleme nach neuer Benzinpumpe Pace BMW 7er, Modell E32 16 10.03.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
