01.04.2009, 12:15
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Lenkgetriebe "abklemmen"?!
ich habe mal irgendwo gelesen das man kontrollieren kann, ob das Lenkgetriebe futsch ist oder nicht... Es soll irgendein Stecker im linken Radhaus sitzen, den man abziehen kann und dann müsste die Lenkung schwergängiger sein als vorher, ansonsten ist das Lenkgetriebe hin...
Habe ebend mal in der Suche gesucht, aber nichts gefunden...
Falls Ich mich irre und etwas durcheinander gebracht habe, berichtigt mich.
Falls nicht, dann bitte Tipps wo der Stecker genau sitzt... Evtl. Bild...
Falls man das auch anders kontrollieren kann, ob das Lenkgetriebe funktioniert bitte sagen...
Pat
V12 POWER
01.04.2009, 12:34
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Du meinst die Servotronic - die Servolenkung an sich kannst Du elektrisch nicht abklemmen.
Du hast dann nur noch normale Servounterstützung, was schon deutlich schwerer ist-
Wie kommst Du darauf, dass Dein Lenkgetriebe hin ist? ich hab bald nen sehr gut erhaltenes zu verkaufen
01.04.2009, 15:52
Ja, meinte natürlich die Servo/tronik...
Ich komme darauf, weil Ich die Servopumpe getauscht habe und die Lenkung immernoch schwergängig ist... Entweder ist es so, was Ich mir aber nicht vorstellen kann, oder das Lenkgetriebe ist hin... Wobei Ich eher auf das Lenkgetriebe vermute...
Servoflüßigkeit ist genug drin und es läuft auch nichts aus...
Pat
01.04.2009, 16:09
V12-infiziert
Vermute ich nicht...
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen - Deiner ist doch vor 09/2000 gebaut, oder? Dann kann Dein DSC-Modul auch hin sein...
Da schaltet sich dann nämlich die Servotronic-Funktion aus - hast Du eine neue Servopumpe denn verbaut?
01.04.2009, 20:04
Das mit dem DSC kann sein... Denn mein DSC ist im Eimer... Aber hat das wirklich eine auswirkung auf die Servolenkung?
Pat
01.04.2009, 20:26
V12-infiziert
Yep, hat es...
12.04.2009, 15:39
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
