Alt 08.10.2019, 16:53   #21
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Jepp, wegen negativer Tachoabweichung und das darf halt nicht sein hab ja schon mehrfach angesprochen dass es mich wundert das die "zu großen" Reifen im Alpina Gutachten stehen aber auf keiner anderen Felge eingetragen werden, da muss es immer VA 245/35 u. HA 275/30 sein. Hatte vor Jahren schon mal die Frage in den Raum geworfen ob die Alpina e38 vielleicht mit angeglichenem/geeichten Tacho ausgeliefert wurden. Dazu hat sich aber niemand geäußert...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2019, 18:11   #22
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard upps
ich hatte den Einwand gar nicht ernst genommen...
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 08.10.2019, 19:00   #23
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Alpina Classic 20"sind Serie auf dem B12. Also Baugleiches Kfz E38 Chassis, außer L7 und Protektion.
Die Unterlagen sollten aus reichen, bevor am Ende der Inschenör in die Beweislage kommt, die Tachometer bzw. deren Übersetzungen als Vergleichsmuster darzustellen.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2019, 19:42   #24
Escobar38
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
Ja in 99 % der Fälle ist es auch kein Problem würde mir auch keine Sorgen machen. Wollte auch nur drauf hinweisen.
Finde die Kombination 40/35 eh besser, bereue es auch das ich 35/30 genommen habe.
Escobar38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2019, 14:19   #25
roland1
Standard Alpina
Ich kann mich nicht beklagen --Mir wurde es freundlich sehr leicht gemacht das richtige Gutachten zu erhalten
Dateityp: jpg gutachten alpina.jpg (69,1 KB, 88x aufgerufen)
Alt 22.10.2019, 12:25   #26
roland1
Standard keine chanche
sie schleifen entlastet im radhaus -----------das waere ja hinzubekommen aber auch oben der platz zur feder ist sehr gering ---das wars wohl mit alpina für mich
Alt 22.10.2019, 17:07   #27
mahooja
seven till heaven
Joo, wie wäre es mit dem kleineren Querschnitt und Spurplatten?
Alt 23.10.2019, 07:49   #28
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Wo schleifen die räder?Vorne oder hinten?
Wo ist der Platz zu wenig,vorne?Hinten?
Ich hatte meine alpinas (auch et 20 VA und et e32 HA) Jetzt auf 4 verschiedenen e38 drauf,zugegeben "nur" V8 sowie die Styling 32 vom e65 auf nem 2.8l und V8, mit der bereifung VA 245 40,HA 275 35, so easy räder hatte ich sonst nie. Draufmachen und gut,sehen hinten immer dünn aus. Aber immer ausreichend platz zu allen wichtigen teilen,einzig in extremsituationen bei voll eingeschlagenem lenkrad und gleichzeitigem durchfahren eines loches oder über einen randstein hats in der radhausschale vorne gestreift.
Hast ein gewinde verbaut? Dann kanns knapp werden mit der feder aber sonst
Die räder waren ja konzipiert auf nen großen fuffi...hmmmm.
Alt 23.10.2019, 10:26   #29
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Dann wärst Du der Erste hier im Forum, bei dem die 20" Alpina auf dem E38 nicht passen, siehe Beitrag von "Rottwauz1"!
Alt 23.10.2019, 18:25   #30
roland1
Standard Update
nachdem sie gestern nicht eintragungsfähig waren wurde das Radhaus gefönt und zurückgedrückt . Und zum Abstand nach oben ---es kommt ja nicht darauf an , was ich glaube sondern der Prüfer muss wissen ob es passt und genehmigen ..Ich bin ja erst einmal abhängig
Dateityp: jpg felgentüv.jpg (93,3 KB, 44x aufgerufen)
21 Zoll Alpina auf E38 ( laut Alpina kein Gutachten etc.) 12kolben BMW 7er, Modell E38 181 27.08.2015 10:54
Suche 20 Zoll Alpina's oder 18 zoll M Parallelspeiche 37 mays_7er Suche... 9 11.10.2008 18:11
uche schicke 17 oder 18 Zoll FelgenBiete Alpina 20 Zoll video111 Suche... 0 22.03.2005 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
