27.08.2018, 11:50
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Welches Bedienteil Klimaanlage ist richtig?
Hi da meine Klimaanlage ja ueberdruck hatte , wollte ich das Klimabedienteil neu codieren.
Aber der Vorbesitzer hat wohl ein IHK 3 (aus1997 mit REST-Taste) eingebaut. Beim programmieren will er aber ein IHK 4 haben.
Brauche eins aus Bj. 2000 fuer mein 735 M62TU .
Muss da nicht die Max-Klimataste dran sein ( 64 11 6 903 307)? Ich habe Klimaautomatik ohne Standheizung.
Gruß aus Dortmund
Michael
27.08.2018, 18:44
Die verflixte 7
Ist das immer so, das bei Klimaanlage die Max-Taste dran ist und bei Standheizung die REST-Taste?
27.08.2018, 20:50
Die Rest-Taste hat nichts mit der Standheizung zu tun.
Das ist um die Restwärme vom Kühlwasser zu nutzen nach dem Abstellen.
27.08.2018, 20:56
Die verflixte 7
Ja die Funktion der Restwaerme ist mir bekannt. Aber ich hatte damals mal ein E38 da hab ich die Standheizung nachgeruestet und da musste ich von MAX Taste auf REST Taste das Klimabedienteil ändern.
Deswegen dachte ich waere das immer so,
27.08.2018, 22:06
um was gehts jetzt genau?
Irgendwann in 99 wurde die Maxtaste eingeführt.
Es gibt aber für beide (den mit Rest und den mit Max) eine Variante für und eine ohne Standheizung.
Ich glaube die Variante mit der Max taste hat die Version die offenbar beimCOdieren verlangt ist.
Aber dass die verlangt wird, ist mir neu.
28.08.2018, 07:41
den Satz verstehe ich nicht
Was hat der Überdruck denn mit Codieren zu tun?
Jens
28.08.2018, 09:10
Die verflixte 7
Hi die Klimaanlage wird ja davon gesteuert.
Also der Drucksensor gibt den Druckwert zum Klimabedienteil weiter. Dieses steuert dann beim FL den 15 stufigen Klimaluefter.
Bei mir hat z.B. der Vorbesitzer ein falsche Klimabedienteil montiert und es nicht codiert.
Deswegen wird der Klimaluefter nicht richtig angesteuert und die Klimaanlage bekommt zu viel Druck der dann rausgeworfen wird .
Bei dem VFL war das schoener, denn da gab es nur zwei Klimalueftergeschwindigkeiten und nicht wie beim FL 15 Stufen.
Geändert von audioconcept (28.08.2018 um 09:26 Uhr).
02.09.2018, 09:38
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
Heißt das, das Überdruckventil am Kompresssor geht auf ? Knall, Wolke und so ? Dann würde ich mal den Druckschalter prüfen ! Bei Über- und Niederdruck darf der Kompressor nicht laufen.
Ich habe bei meinem auch das IHKA-Bedienteil mit "Rest" auf "Max" getauscht und mußte nix codieren, ging auch so. (Die "Rest"-Funktion ist im Hintergrund bei warmen Motor und Zündung aus immernoch da). Die Bedienteile für STH haben noch einen weiteren 3poligen Stecker, meine ich.
02.09.2018, 09:58
Die verflixte 7
Hi den Druckschalter habe ich ja gewechselt (gibt ja nur einen am Trockner).
Ich wuerde es aber trotzdem codieren um sicher zu gehen. Ich musst es zwingend da auch nach wechsel vom REST auf MAX Klimabedienteil der Luefter nur selten lief und auch nur mit Drehzahl.
Du schreibst, die Restwaermefunktioin waere noch da? Du meinst dann, die Klimamaxtaste hat bei Zuendung aus noch die Restwaermefunktion? Probier ich gleich mal aus.
02.09.2018, 10:57
Die verflixte 7
Komisch:
Ich habe alle Stecker am Klimabedienteil belegt. Auch die beiden kleinen.
Hab aber keine Standheizung. Aber im Monitor steht was von Standheizung. Weiss auch nicht warum da Standheizung und Standlueftung steht.
