So, jetzt möchte ich einen Feedback geben:
Der Turbolader Fahrerseite war im A*sch. Die Welle hat gefressen. Sehe Bilder!
Ich habe mir dann eienen anderen gebrauchten Turbolader für wenig Geld besorgt, allerdings ohne Steuerteil.
Als nächstes wurde wurde mein Steuerteil an den besorgten Turbolader angepasst, bzw. kalibriert, um sicher zu stellen, dass beide Turboläder gleich arbeiten, bzw. von beiden Seiten gleiche Druck ins Laderdrucksystem einströmt. Das heist, dass min-flow & high-flow für meinen Turbolader angeglichen wurde. Dafür musste ich den zweite Turbolader (eifahrerseite) ausbauen und an eiener Firma versenden, damit die Werte von auf beiden übereinstimmte.
Sonnst hätte ich 2 GLEICHE neue Turbos kaufen müsste.
Die Kosten dafür wren viel höher als ich tatsächlich ausgegeben habe.
Nachdem es erledigt wurde, habe ich mir Ersatzteile besorgt ( Ölabscheider, sämtliche Leitungen, Thermostat für AGR-Kühlung, Dichtungen, Ölfilter usw.).
Dann haben wir uns wieder an die Arbeit dran gemacht.
Bevor wir die Turbos eigebaut haben, habe ich eien Motorspüllung und selbstverständlich einen Ölwechsel gemacht. Öl 5w30 von Castrol.
Danach haben wir die Turbos eingebaut, Kühlflüssigkeit reingekippt, die Entlüftugnsschraube am Thermostat für AGR-Kühlung aufgemacht und die Kühlflüssigkeit solange nachgekippt, bis die Kühlflüssigkeit aus dem Thermostat rauskam.... Danach die Sraube wieder zu.
Dann haben wir geprüft, ob die Steurteile von den Lädern funktionieren. Ich habe die Zündung angemacht und mein Kumpel hat beobachtet ob der Stellmor für variable Schaufelsteurung funktioniert. Diese wurde erfolgreich festgestellt.
Danach sprang der Motor nicht direkt an, da es noch Lüft in dem Krafstoffsystem war. Also entlüftet und der Motor ist angesprungen.
Im Leerlauf laufen gelassen, OHNE Gas zu geben, bis der Motor warm war.
Na ja was soll ich sagen, der Dicker läuft wieder
, allerdins raucht noch ein wenig....
Ich habe am Mi. einen Termin beim
um die Fehlerspeicher auszulesen, kann danach mehr sagen.
P.S. Danke @ PacificDigital
Den gebrauchten Turbolader habe ich von ihm bekommen!
Den kaputenen Turbo habe ich an Transporter geschickt, der hat sich den A*sch aufgerissen um alles zu tun, damit der Turbo mit wenig aufwand wieder fit wird! Dafür bin ich ihm SEHR DANKBAR!!!!!!
Der hat dann mein Turbolader auseinander gebaut und festgestellt, dass die Welle gefressen hat. Danach hat Transporter zu einer Firma, wo seine Konnekies arbeiten
, hingefahren um mein Steurteil an den Turbolader anzupassen!!!!
Danke für deine HIlfe!
Außerdem stand der Transporter mir mit Rat und Tat zur Seite!!!! Telefonate, Skypegespräche usw.
@ Transporter: Herzlichen Dankeschön, Transporter!!!
Sorry wenn ich etwas vergessen habe...
Mikhail740d
