Alt 22.01.2014, 12:42   #1
Tilo1986
Fahrzeug: E38 (05.01)
Standard Vibrieren ab 120 km/h
Ich habe folgendes Problem:
Mein E38 730d 5/2001 hat beim leichten bremsen aus Geschwindigkeiten ab ca.80 km/h am Lenkrad und stark Virbriert. Darufhin haben ich die Bremsen (Scheiben+Klötzer) tauschen lassen. Problem weg!
Aber: Letztens fahre ich Autobahn und stelle wieder ein Vibrieren bei einer Geschwindigkeit ab 120km/h fest, das unabhängig vom bremsen konstant da ist!
Was kann das sein? Ich vermute Radlager, aber bin mir nicht sicher weil ich keine Ahnung habe! Wenn jemand schon mal ähnliche Probleme hat, oder hatte und diese erfolgreich losgeworden ist, wäre ich über eine info sehr dankbar!!
MfG Tilo
Tilo1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2014, 12:53   #2
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Querlenker; Druckstreben; Pendelstützen; Spurstange+Köpfe; wenns geht von Lemförder. Macht ca. 750EUR + Einbau. Digitale Achsvermessung ist Pflicht. Dann wieder 120000Km freie Fahrt...
Einbau NUR im eingefederten Zustand!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2014, 12:55   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Oder es ist, wenn er Glück hat, einfach nur ein Felgengewicht abgeflogen.
Wenn du nichts hilfreiches beitragen kannst: Störe!
Dabei sein ist alles!
Alt 22.01.2014, 13:02   #4
Tilo1986
Ist dann vorder und Hinterachse betroffen und muss gemacht werden?
Wenn ich ab 120km/h fahre, fühlt es sich so an, als ob das ganze Auot vibriert!
Ich kann auch nicht genau sagen ob es mit Sommerreifen auch der Fall war, aber die Winterreifen habe ich neu raufziehen lassen und wuchten natürlich auch! Vielleicht nochmal wuchten lassen, nur zur Sicherheit, oder würde man das auch schon bei niedrigeren Geschwindigkeiten merken, wenn es an falsch gewuchteten Felgen liegt???
Alt 22.01.2014, 13:10   #5
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Bei der Geschwindigkeit kommts i.d.R. von hinten.
Dir Radlager sind sehr unwahrscheinlich.
Als allererstes sind Radunwucht, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Querlenker (17), Führungslenker (13), Kugelgelenk (2), Integrallenker (4) und am Ende noch die Gummilager der Schwinge (8) zu nennen.
Das sind ganz gewöhnliche Verschleißteile, die ab 150000 km einfach nach und nach fällig sind.
Wenn die Achse hinten schwammig ist, dann genügen schon kleine Unwuchten im Rad, damit sich Resonanzen bilden.
Prüfen kann man die Achse im ersten Ansatz ganz grob, indem man am Hinterrad mit beiden Armen mal kräftig dran hin- und herzieht.
Geändert von amnat (22.01.2014 um 13:18 Uhr).
Alt 22.01.2014, 13:17   #6
Tilo1986
Also ich das Fahrzeug im Oktober letzten Jahres gkauft hatte, bin ich mit nem Kumpel(kfz-Mechaniker) auf die Bühne und er stellte auch ein bisschen Spiel am hinteren rechten Rad fest! Kann man dann genau sagen, welches Bauteil betroffen ist, oder muss man alle relevanten Teil wechseln?
Alt 22.01.2014, 13:26   #7
amnat
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Prüfen kann man die Achse im ersten Ansatz ganz grob, indem man am Hinterrad mit beiden Armen mal kräftig dran hin- und herzieht.
Dabei kann ein Helfer schauen, welches der Gelenke am stärksten wackelt.
Auch meine Erfahrung lehrte mich, daß man sinnvollerweise alle in meinem Vorbeitrag genannte Teile an beiden Achsseiten wechselt.
Wenn Du hier etwas suchst, dann findest Du viele Beiträge mit Bildern zu den Achsen. Die Achsen sind beim E38 eine bekannte Schwachstelle.
Sollte ein Teil schon vorher mal getauscht worden sein, dann erkennt man das meist daran, daß noch ein Teilenummeraufkleber dran ist.
Stichworte
geschwindigkeit, karosse, lenkung, vibireren
Räder/Reifen: 1x BMW "Doppelspeiche 120" 8x18 vom 6er (E63/E64) (Styling 120) Sibbenner Suche... 0 14.01.2012 13:01
Vibrieren tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 10 05.06.2010 20:52
Vibrieren im Stand loewe40 BMW 7er, Modell E38 11 01.04.2010 00:59
Vibrieren an der Vorderachse ab 60 - 120 KMH fritzax BMW 7er, Modell E38 21 31.08.2009 08:21
starkes vibrieren Donbrillo BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
