nachdem ich meinen 740i gekauft hatte, stellte sich nach einiger Zeit heraus, dass er zwei verschiedene Farben hat. Das Chassis sowie drei Türen haben die Farbe Oxfordgrün metallic 324/6 (ein dunkleres Grün), während die Beifahrertür, der Heckdeckel und die Motorhaube Oxfordgrün metallic 324 (ein helleres Grün) sind. Auf den ersten Blick sieht man das nicht, aber wenn die Sonne scheint, fällt der Unterschied deutlich ins Auge.
Jetzt habe ich passende Ersatzteile in der richtigen Farbe gefunden und möchte umbauen. Den Heckdeckel, denke ich, bringe ich sofort hin. Ich habe mal die Heckklappe von meinem 320 Touring gewechselt. Da habe ich die Heckklappe mit Zurrgurten an das geöffnete Garagentor gehängt und dann die Scharnierschrauben gelöst bzw. wieder eingesetzt. Ging einwandfrei. So würde ich auch den Heckdeckel montieren.
Bei der Motorhaube würde ich die Methode auch anwenden, habe aber etwas Bedenken wegen dem Gewicht. Hat jemand von Euch das schon mal gemacht und kann mir einen Tipp geben?
Bei der Tür habe ich noch gar keinen Plan. Die ist sauschwer und ich weiß nicht, wie ich die in Position bringen kann, um die Schrauben einzudrehen. Kann mit da jemand einen Rat geben?
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Hallo Klaus,
spar dir die Mühe.
Du wirst hier kein zufriedenstellendes Ergebnis mit unterschiedlich lackierten Karosserieteilen erreichen und immer einen "Schecken" haben. Auch wenn hier der korrekte Farbecode vorliegt gibt es noch tausend Nuancen dazwischen.
Investiere das Geld lieber in eine vernüftige Teillackierung in der die neue Farbe auf deine vorhandenen Karosserieteile mittels Mischcomputer und Spectralanalyse angepasst wird.
Mfg
Dirk Kühn
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
habe das alles hinter mir, dieses Jahr meinen Wagen komplett zerlegt und wieder zusammen gebaut wegen der Karosserierestauration.
Kofferraumdeckel tauschen: geht auch alleine, man muss aber sehr sorgfältig arbeiten, um das eigene Fahrzeug nicht zu vermacken. Zu zweit ist es einfacher. Verkleidung demontieren, Kabelstecker lösen und den Kabelbaum aus der Heckklappe rausziehen. Dann die 4 Schrauben an den Scharnieren lösen (Verbindung Scharnier zu Heckklappe), die Heckklappe in Position halten, die unteren Schrauben ganz rausdrehen, die oberen nur soweit lösen, dass die Heckklappe nach oben rausgenommen werden kann. Der Einbau der neuen Heckklappe in umgekehrter Reihenfolge + Einstellung der Spaltmaße (s. auch TIS Anleitung).
Motorhaube: Zu zweit arbeiten, den Stecker auf der linken Seite lösen, 2 Schellen der Schläuche der Scheibenwaschanlage auf der rechten Seite lösen, die Verbindungen trennen. Eine Person hält die Motorhaube in der oberen Position, zweite Person dreht die unteren Schrauben der Verbindung Scharnier-Motorhaube raus und lockert die oberen Schrauben, dann Motorhaube zu zweit an den Seiten packen und rausnehmen. Der Einbau der neuen Motorhaube in umgekehrter Reihenfolge + Einstellung der Spaltmaße (s. auch TIS Anleitung).
Beifahrertür: Fenster absenken, Zündschlüssel abziehen und nicht mehr verwenden bis die neue Tür verbaut ist, sonst gibt es danach den Fehlereintrag wg. Seitenairbag. Den Pin der Türbremse nach oben rausschlagen (ich habe dafür die in ein Tuch eingewickelte lange 3/8" Verlängerung und einen Hammer benutzt), die zwei M6 Schrauben (10er Nuss) an den Türscharnieren rausdrehen, die Schraube des Kabelsteckers (8er Nuss) rausdrehen, den Stecker stück nach oben bewegen, rausziehen, die Verriegelung nach oben ziehen und den Stecker trennen. Jetzt kann die Türe in der geöffneter Position nach oben angehoben und abgenommen werden, entweder alleine oder zu zweit (zu empfehlen). Der Einbau der neuen Tür in umgekehrter Reihenfolge + Einstellung der Spaltmaße (s. auch TIS Anleitung). Hoffe, an deiner Austauschtür sind die Scharniere noch dran, mit etwas Glück passt die dann sofort (hatte ich so beim E32), sonst muss du die Scharniere von der alten Tür verwenden und die Tür komplett einstellen (war jetzt bei meinem E38 der Fall), was aufwendiger ist, zudem wird die lackierte Oberfläche der Mutter beschädigt und muss dann nachgebessert werden.
Nutzung der Hinweise natürlich auf eigene Gefahr. Man muss schon sehr sorgfältig arbeiten, am besten die angrenzenden Bereiche abdecken etc., sonst ärgert man sich danach und es wird richtig teuer, wenn man was beschädigt.
gestern habe ich mir die Teile in der richtigen Farbe geholt. Absolut rostfrei. Und der Ausbau ging total einfach. Das war super, denn so konnte ich genau sehen, wie die Teile aus- und eingebaut werden.
Bei der Motorhaube fehlt einer der Hebel, die beim Schließen der Haube die Frischluftkanäle aufstoßen. Leider finde ich dieses Plastikteil nicht im ETK. Kann mir jemand sagen, wo im ETK ich dieses Teil finde?
Oder hat jemand von Euch so ein Teil und kann es mir verkaufen? Ebenso suche ich noch nach der Zierleiste für die Beifahrertür.
