Alt 09.11.2011, 23:21   #1
taipanE38
Fahrzeug: E38 730D bj 99
Standard Standheizung defekt?
Meins läuft nicht mehr. Wenn ich Türe auf mache oder Manual einschalte, Ventiliert der so bis 10 Sekunden dann ist Schluss . War auch bei den Freundlichen, die haben die Diagnose gestellt „Webasto defekt“ .
Ist das wirklich so? Kann man den noch retten ? Oder soll ich mir gleich den neuen kaufen ?
Danke für Ihre Hilfe, Otto
Dateityp: jpg ScanImage001.jpg (79,7 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg ScanImage002.jpg (100,3 KB, 62x aufgerufen)
taipanE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 05:18   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
moin otto,
ich bin zwar nicht der standheizungsexperte aber der vorlauf ist normal, der sprit muß ja erst einmal zur heizung gepumpt werden
was fehlt ist die zündung und deshalb würde ich mal eine neue glühkerze einbauen
gruß
bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 08:16   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Auch mal die Batterie checken.
Wenn die Spannung zu niedrig ist schaltet die SH ab damit Du noch Saft zum starten hast.
Alt 10.11.2011, 08:25   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Er hat doch eine Fehlermeldung hier gepostet - wie kann man da auf leere Batterie oder defekte Glühkerzen kommen
Brennluftgebläse defekt - ist nen nicht unübliches Problem bei Standheizungen. BMW bietet kaum/keine Teile - such mal etwas im Netz, da gibt es für die Standheizungen sehr viele Einzelteile. Auch das Brennluftgebläse...
Alt 10.11.2011, 09:38   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Alles oben geschriebene stimmt nicht. (Sorry )
Das ist ein Fehler in der Steuerelektronik. Auch die kann man tauschen. Oder reparieren lassen.
Das hier ist typisch dafür:
"Wenn ich Türe auf mache Ventiliert der"
Geändert von McTube (10.11.2011 um 23:19 Uhr).
Alt 10.11.2011, 17:43   #6
taipanE38
Ja die Glühkerze habe ich schon mit neue getauscht, und Batterie war im Januar ausgetauscht mit eine neue.
Die Brennluftgebläse hört man aber jeden mal, wenn ich die Türe auf mache !
Weis es nicht wass soll ich weiter machen
lg Otto
Alt 10.11.2011, 17:48   #7
Andimp3
Bevor ich gepostet hatte wollte ich mir die Bilder ansehen... ging aber nicht... beim anklicken der Bilder kam nur ne Fehlermeldung das der Link ungültig sei oder so.
Alt 10.11.2011, 21:36   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
mein vater hatte genau das gleiche problem bei seinem e39, er hat die standheizung ausgebaut und das steuergerät jemamden geschickt (ich werde nachfragen wem, falls gewünscht) und der hat das ding dann überarbeitet und nu is wieder alles fit, kostenpunkt 80€
gruß andrej
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 22:40   #9
taipanE38
Ja bitte, bitte frag mal nach.
McTube kannst du vielleicht was machen ?
Alt 11.11.2011, 06:40   #10
xcalibur
Benutzerbild von xcalibur
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Standard Moin Moin da....
wird dir geholfen....
Grüßle Tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home
Wer an die Quelle möchte muss gegen den Strom schwimmen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  LPG
xcalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaanlage und Standheizung sind defekt durch elight? dennis_bmw BMW 7er, Modell E38 8 29.06.2011 17:43
Heizung/Klima: Standheizung defekt? Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 34 22.02.2011 20:37
Elektrik: Standheizung und eine Alarmanlage nachgerüstet. Jetzt Heizung defekt. PeVe BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2010 22:24
Suche Standheizung gern defekt oder nur Elektronik McTube Suche... 0 12.06.2009 22:07
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
