Alt 20.05.2012, 14:06   #21
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Also meiner läuft jetzt weder mit noch ohne Klima.Macht immer nur mal ab und an ne viertel Drehung.Heut morgen lief er ja einmal ganz normal
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 14:11   #22
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
So... Zusatzlüfter läuft nur auf Stufe 3 an und bleibt stehen. Der ist also schwergängig und schafft keine ganze Umdrehung. Die Wiederstände scheinen auch ninüber zu sein. Stufe 1 und 2 macht kein Mucks.
Wie baue ich den Zusatzlüfter aus, bzw. was muß ich am Wagen abbauen um den Zusatzlüfter auszubauen???
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 14:19   #23
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Normaler Weise Scheinwerfer und Stoßstange.Gibt aber wie ich gelesen habe auch welche die den so rauskriegen.Mit irgendwo Löcher bohren und Gewalt
Alt 20.05.2012, 14:22   #24
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Gehört habe ich meinen auch mal, aber letzten Sommer.
Gewalt oder Löcher bohren ist keie Option. Die Zeit dafür um es ordentlich zu erledigen muß schon sein.
Alt 20.05.2012, 14:30   #25
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Gut Ding braucht Weile,das stimmt
Du kannst deinen ja auch reparieren.Ich weiß ja nicht mal ob meiner überhaupt kaputt ist.
Kann ja auch was anderes sein.Manchmal läuft er ja und Wiederstände hab ich nicht
Alt 20.05.2012, 15:40   #26
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Scheinwerfer können drinnen bleiben,
Nebler ausbauen, unter der stosstange, an beiden seiten jeweils 2 klipse lösen,
am radhaus unteren beiden vorderen schrauben lösen, und die 2 Fetten dicken schrauben seitlich unterhalb des nummernschildes.
damit kommt die stosstange runter, aber aufpassen, idealerweiße zu 2. denn da sind noch 4 kabel von den PDC sensoren, die ziemlich eckelige stecker haben, und man kommt nur ran, wenn die stosstange 10cm nach vorn gezogen wird.
und beifahrerseite ist der schlauch für die scheinwerferreinigungsanlage, falls vorhanden.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 15:46   #27
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Danke!
PDC habe ich nicht. Die Schlauchverbindung zum SWR kann ich dann auch gleich abdichten, da es von da leckt.
Alt 20.05.2012, 17:21   #28
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wenn ich mich nicht irre, ist dieser Schaltplan für Deinen Zusatzlüfter mit drei Leitungen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SP0000008512 - WDS
BR / -
SW / dauer +
GE RT aus dem Motorsteuergerät / Steuerleitung.
Die Lüftergeschwindigkeit ist anscheinend stufenlos über einen Transistor im Lüfterrad gesteuert, über die gelb rote Steuerleitung.
Wie Du sagst, muß auf wärmere Zeiten gewartet werden, um zu sehen wie der Lüfter reagiert.
Alt 20.05.2012, 17:29   #29
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Jo,defekt is mit Sicherheit was.Aber ob es der Lüfter selbst oder ein Signalgeber dafür ist????
Alt 20.05.2012, 17:34   #30
Smartyy86
'The Perforator'
bei ner virtel-drehung oder zucken, ist die motorsteuerung des lüfters defekt. habe probiert es zu reparieren, ohne erfolg, blondy gings ähnlich :/ die alten sind gut zu reparieren, alles ab FL kaum.
E38-Teile: Drucklüfter / Klimalüfter E38 Bj 1996 gesucht hmallon Suche... 8 06.03.2011 22:40
Heizung/Klima: Klimalüfter/ Drucklüfter Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2009 12:43
E38-Teile: Verk. Klimalüfter Drucklüfter E38 FL maerze Biete... 0 22.06.2009 22:29
Elektrik: Suche Drucklüfter ( Klimalüfter ) babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
