Alt 25.09.2020, 19:48   #11
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / BMW 330CI Cabrio / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
So Lima ist raus und stinkt gewaltig.
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2020, 19:50   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ich habe damals eine vom Bosch-Dienst genommen und auch gleich einbauen lassen.... ich bekam 2 Jahre europaweite Garantie inkl. Montage.... war aber nicht notwendig, denn sie lädt auch heute nach 9 Jahren noch perfekt
Gekostet hat es damals alles in allem ~700€
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2020, 20:25   #13
DK-Mustang
Benutzerbild von DK-Mustang
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Hallo Werner,
ich kann leider nur die Original Austauschlima empfehlen.
Bei mir ist zweimal die überholte Austauschlichtmaschine innerhalb kurzer Zeit (>3000km) abgeraucht. Es war ein Riesen-Theater bei meinem langjährigen ET-Händler des Vertrauens die Dinger umzutauschen. Vom Ein- und Ausbau mal ganz abgesehen. Nach der Recherche beim Aufbereiter der Lima, waren wohl die verwendeten Dioden aus dem fernen Osten dafür ursächlich.
Die freundliche Lima hält jetzt schon deutlich länger (< 10000km).
Mfg
Dirk Kühn
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
DK-Mustang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 08:05   #14
PacificDigital
Tja Dirk... ich sprach nicht von einem "Händler des Vertrauens" sondern eben von einem echten Bosch Dienst! Es gibt einen Unterschied ob man eine Lima vom Bosch Dienst oder eine mit einem Bosch Aufkleber kauft! Auch bei der Garantie gibt es da erhebliche Unterschiede: nur das Material oder auch auf die Arbeit. All diese Unterschiede machen sich im Preis bemerkbar!
Eine AT-Lima vom BD ist eigentlich immer ein Neuteil.
Eine AT-Lima vom ist ebenso eigentlich immer ein Neuteil... nur nochmals teurer!
Eine AT-Lima vom Händler ist meist eine überholte Lima, welche in Polen/Tschechien günstig repariert wird.
Eine AT-Lima in ebay ist eine billigst überholte Lima in der auch noch billigst Teile verwendet wurden.
Ergo: nur weil Bosch drauf steht ist noch lange nicht wirklich Bosch drin!
Alt 26.09.2020, 16:58   #15
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
oder nutzt die unter Tipps und Tricks abgelegte Interner Link) exzellente Reparaturanleitung , wobei ich das dort genannte Dichtmittel gegen Elring Dirko tauschen würde
Geändert von Topas (26.09.2020 um 17:06 Uhr).
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 17:43   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Topas Beitrag anzeigen
...wobei ich das dort genannte Dichtmittel gegen Elring Dirko tauschen würde
Steht doch mit drin !
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 27.09.2020, 10:49   #17
Werner04
Guten Morgen,
Ich bekomme jetzt eine von Herth und Buss habe die früher wo ich Selbstständig war oft verbaut und nie Probleme gehabt.
Werde dann sofort das Kettengehäuse auf der rechten Seite neu abdichten da es dort ziemlich ölig ist hat das schon jemand gemacht?
Sollte eigentlich kein Problem sein, Ventildeckel runter und Kettenspanner raus dann sollte der Deckel schon runter gehen.
Schönen Sonntag euch allen
Gruß Werner
Alt 28.09.2020, 13:25   #18
Haschra
Zitat von Werner04 Beitrag anzeigen
...hat das schon jemand gemacht?
Wenn Du dann noch ein paar Kabel/Schläuche abmachst,
und das komplette Rail nach oben hängst, ist es ein Kinderspiel.
M f G
Alt 28.09.2020, 14:04   #19
G.....
.....Gruß Werner
schau mal nach : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
da findest du fast alles ......
Geändert von peterpaul (28.09.2020 um 14:23 Uhr).
Alt 29.09.2020, 06:27   #20
Werner04
Guten Morgen, Danke für die Info werde Donnerstag starten!
Motorraum: Lichtmaschine vom e38 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 3 06.04.2016 12:19
Elektrik: Lichtmaschine zeki81 BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.03.2012 16:27
Elektrik: Lichtmaschine Rosemary BMW 7er, Modell E32 17 25.08.2007 11:59
Elektrik: Lichtmaschine ? yunkie BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2006 23:10
Motorraum: Lichtmaschine E 38 750 reihali BMW 7er, Modell E38 0 21.07.2005 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
