05.08.2010, 23:04
#21
Zitat von Froschmann
VM muss mindestens den HW:04/SW:11/AI:01 oder höher haben um 16:9 zu können.
Hab gerade mal nachgesehen... auf dem Gehäuse steht HW:04 SW:09.
06.08.2010, 00:08
#22
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Da muß ich morgen auch mal schauen was bei mir draufsteht - werds hier dann schreiben!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
06.08.2010, 13:37
#23
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Ganz korrekt ist das auch nicht. Das Videomodul ab SW 11 erkennt den 16:9 Monitor automatisch und sendet dann einen Befehl damit der Monitor auf 16:9 umschaltet.
Man kann auch ein älteres Videomodul benutzen, muss dann aber ein Softwareupdate machen oder braucht ein Zusatzmodul das den Monitor auf 16:9 umschaltet.
06.08.2010, 13:44
#24
Dann würde meines ja gehen... aber wie macht man ein Softwareupdate am VM ?
06.08.2010, 13:47
#25
Schreib dem User "Batsch" mal ne Nachricht, der macht sowas. Ich hab im Moment leider keine Zeit dafür.
06.08.2010, 22:13
#26
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: Hand built in England
oh man ,
noch jemand der Unsicherheit hier verbreitet.
Hier wird von original belassenen Videomodulen gesprochen.
Das man natürlich fast jedes VM umcodieren kann, ist hier einfach nicht zur debatte gestanden.
Und jeder "Neuling" weiß wieder nicht was er braucht.
10.08.2010, 09:23
#27
Wo hab ich denn da Unsicherheit verbreitet?!
Ich habe doch nur deine Erklärung, ab welchem HW/SW-Stand es funktioniert, um die Info "warum es ab diesem HS/SW-Stand funktioniert" ergänzt und auch die Möglichkeit aufgezeigt das man ältere Videomodule weiter nutzen kann.
Also noch mal für alle:
1. Videomodule ab SW:11 können von Hause aus 4:3 & 16:9
2. ältere Videomodule die nicht mehr den runden Stecker für MK1 haben können durch ein Update 16:9 fähig gemacht werden
3. MK1 Videomodule mit dem runden Stecker in der Mitte kann man ab MK2 & neuer nicht verwenden
10.08.2010, 11:13
#28
Hi zusammen,
was passiert denn wenn ich so ein MK3 einfach mit meinem MK1 tauschen würde?
Geht dann gar nichts mehr oder was passiert?
Wozu ist eigentlich das VM da - doch nur zum TV schauen,oder nicht?Den Rest würde doch das MK3 erledigen...ich meine wegen Bild und so?
Wenn man jetzt DVB-T hat könnte man da nicht das VM weglassen und direkt mit dem DVB-T Signal irgendwo drauf gehen?Oder setzt nur das VM die Signale zum schauen um?
10.08.2010, 11:17
#29
Ohne TV wird das VM beim MK3 nicht benötigt, da es nur das TV-Signal für den BM (Bordmonitor) aufbereitet bzw. halt nen (nicht mehr nutzbaren) analogen TV-Empfänger enthält.
Wenn Du DVBT nutzen möchtest brauchst Du das VM um das Signal entsprechend für den BM aufzubereiten.
10.08.2010, 11:22
#30
Hi Andimp3,
alles klar - schade..dachte es geht - wenn man DVB-T hat - auch ohne da ich ja den Analogen Tuner nicht mehr brauche!
Wenn ich dann alles richtig verstanden habe muß ich zum MK3 noch 1 (oder 2 ?) Adapterkabel haben und dieses VM - welches Du noch über hast - richtig?
