Alt 20.06.2019, 17:37   #1
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Top! Radio tot BM ok
bei meinem E 38 mit 4:3 TMC Navi war urplötzlich das Radio völlig tot.
Besonderheit des Defektes: Nicht nur der Ton vom Radio war aus oder gestört, sondern der gesamte linke Teil der Bedienebene war völlig tot. Kein Einschalten des Radios war möglich. Es tat sich nicht.
Der Bordcomputer und das Cassettendeck waren voll funktionsfähig.
Als alter Elektroniker glaubt man dann an einen defekten Ein-Schalter des Radios.
Das ist völlig falsch:
Laut WDS gibt der Einschaltknopf beim Radio des Navis nur einen Impuls an das Bussystem, der dann die Bedieneinheit am Armaturenbrett, das Videomodul im Kofferraum und das Radio im Kofferraum einschaltet.
Im BM 24 Modul ist ja eine 10 A Sicherung, die aber nur die Endstufen absichert und mit dem Einschaltung des Radios nichts zu tun hat.
Über I////P auch kein Zugriff auf Radio möglich.
Was tun?
Ich habe alle Stecker von Videomodul und Radio abgezogen, Kontakt 60 drauf, nach 1 Stunde mit Pressluft ausblasen. An allen Sicherungen gewackelt und fest eingedrückt.
Radio is back.
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2019, 18:40   #2
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Kontakt 60...?
Hoffentlich hast Du mit Kontakt WL nachgespült, sonst befinden sich die Kontakte in nächster Zeit im Nirwana...
Alt 20.06.2019, 23:05   #3
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Das Radiomodul hat bekannterweise eine defekte Lötstelle .Wenn Dein Ton demnächst wieder ausfällt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das es ausgebaut und nachgelötet werden muss.
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2019, 10:45   #4
Schnupperboller
Wenn der Defekt die kalte lötstelle im BM24 ist, fällt der Ton aus, aber nicht das ganze Radioteil. Man kann noch ein- und ausschalten.
Kassetten-Radio mit Navi durch CD/MP3 Radio tauschen Michi730 BMW 7er, Modell E38 30 28.02.2015 21:41
Radio knarrt, wechselt einfach auf Radio, Display flackert denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.07.2010 22:21
HiFi/Navigation: Radio Kabelbaum wohin???Alles voll Radio passt nicht rein! MisterE38 BMW 7er, Modell E38 1 15.03.2009 19:37
Elektrik: Sony Radio statt original Business Radio thierhaupten BMW 7er, Modell E38 3 24.07.2006 16:40
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
