Alt 22.06.2018, 21:39   #201
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja wenn man von vorne schaut ist er links.
Am besten Batterie abklemmen und mal den Stecker vom Motorsteuergerät abmachen.
Wenn man den großen Deckel abbaut, dann kann man auch zwischen dem ganzen Gedöns da drin nach unten schauen.
Alt 24.06.2018, 11:30   #202
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Moin, ich glaube ich habe die Ursache meines Sporadischen Fehlers gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/open?id=1t5...moTtubGdL3gyVj
von den Vergammelten pins sind 2 zwar nicht belegt aber die andren schon.
versuche es jetzt sauber zu bekommen und wieder ein zu bauen.
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2018, 11:46   #203
MaikRusGer
So alle pins von 2 seiten abgekratzt, alle 4 schaffe ich nicht da die pins sich zu stark biegen und ich angst habe das einer abbricht.
hoffentlich ist das Problem nun vom Tisch
Alt 24.06.2018, 23:11   #204
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
mit Kontaktreiniger einsprühen und den Stecker mehrfach auf- und abstecken... danach mit Druckluft ausblasen und abschliessend mit Kontaktpflegemittel einsprühen... wieder mehrfach auf- und abstecken.
Schliesslich ist der Dreck auch im Stecker
Alt 05.07.2018, 17:50   #205
MaikRusGer
Auf in die nächste runde!
Heute den ganzen tag normal gefahren, ohne Probleme.
Dann wage geparkt und ~40 minuten mit laufender Musik und Standlicht gewartet.
aber auf Zündung 1 somit ist Lüftung etc aus.
plötzlich kommt Check Control mein geliebtes "Motornotprogramm".
Wieso zur Hölle der Motor ist doch aus warum das Motornotprogramm.
Habe in 5 Minuten drauf gestartet und zu aller erst geht er an und direkt wieder aus, versuch nummer 2 er startet ich fahre fix los und die Drehzahl schwangt wenn sie unter 1000 Umdrehungen kommt hoch und runter, wenn ich anhalte (ampel abbiegen) geht er ab und an sogar aus.
So wie ich das Problem nun kenne wird er morgen früh wieder wie ne 1 laufen.
Noch irgend welche Ideen?
Fehlerspeicher Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link (ews Fehler ignorieren das ist mein schlüssel der nicht eingetragen ist)
Und wieso der LMM drin steht weiß ich auch nicht den habe ich neu gekauft, wahrscheinlich ein Folgefehler.
Grüße Maik
Alt 05.07.2018, 18:30   #206
Olitschka
Was ist denn aus den vergammelten Kontakten geworden ?
Ich denke mal das da immer noch das Problem liegt.
Alt 05.07.2018, 18:46   #207
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
sind 15,26V nicht ein wenig viel
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2018, 19:45   #208
MaikRusGer
Habe die Kontakte von der dme freigekratuz so gut es ging.
Heute sind die neuen Kontakte für die cabel gekommen die krimpe ich dann morgen dran.
Ist die dme überhaupt an wenn die Zündung auf 1 ist
Alt 05.07.2018, 20:06   #209
Olitschka
Laut Schaltplan nicht.
Alt 05.07.2018, 20:27   #210
MaikRusGer
Dann kann es ja auch eigentlich nicht dran liegen
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe? 68msw BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2013 20:03
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 14:11
Motorraum: Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte) EV 30 BMW 7er, Modell E38 29 02.11.2009 20:19
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
Motor geht fast in die Knie Svenbz BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
