09.05.2022, 11:57
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Schrauber in Ludwigsburg oder Stuttgart ?
Hallo Gemeinder
Gibts es in Ludwigsburg oder Stuttgarter Norden einen vertrauenswuerdigen Schrauber. Hatte auf der Tanke bei Wechsel von D auf R Anzeige "Getriebenotprogramm"
Alles ausgemacht, Getriebe auf P und N und gestartet und weg war es und bis jetzt nicht wieder aber ... ich wollte gerne zumindest Fehlerspeicher auslesen lassen bevor schlimmeres passiert
Kann jemand einen Schrauber empfehlen ? ... Dank an alle im Voraus
09.05.2022, 12:51
Hatta Nappa? Nööö
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Da brauchst du keinen Schrauber, wie alt ist denn deine Batterie?
Wenn die Bordspannung im Keller ist dann kommt schon mal die
ein oder andere bescheuerte Fehlermeldung
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
09.05.2022, 12:57
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Ja, so fängt es an wenn die Batterie zur Neige geht, mach ne neue rein denn bald ist die komplett am Ende.
09.05.2022, 13:42
Batterie
Danke fuer den Tipp, schau gleich mal nach was es wo gibt. Wenn ich mich recht entsinne ist die Batterie jetzt ca. 8 oder 9 Jahre alt
ich gebe Rueckmeldung ob es das war ....
09.05.2022, 17:43
Jedem das Seine
Hi
ich bestelle immer bei Batterie24, die liefern innerhalb 1-2Tage und da kostet ne 100ah Säure von Exide ca. 90-100€, so zumindest habe ich bezahlt für den CL500, dessen Batterie ging auch zur neige.
09.05.2022, 17:53
um was gehts jetzt genau?
Nur als Ergänzung: Im E38 gehört eine 110Ah rein.
09.05.2022, 18:44
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Möööhp…
Euer Ehren, da gehen auch 90 und 100 Ah.
Meine erste hatte 90, die Varta, die ich bis letztes Jahr gefahren habe, hatte 110 Ah.
Meine derzeitige hat 100 Ah.
Es gibt drei Schraublöcher zur Befestigung der Batteriehalterung.
09.05.2022, 19:57
Jedem das Seine
Haben die auch von zb. Varta für ca 130€, ist sinnvoll wenn man oft die Standheizung zb. nutzt, ansonsten reicht da locker ne 100er.
09.05.2022, 20:59
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
In Freiberg am Neckar sitzt Autobatterienbilliger.de. War vor nem guten Jahr vom Preis her gleich wie die anderen im Netz, mit dem Vorteil daß man direkt vorbeifahren und die Batterie abholen und austauschen kann. Kein Pfandgedöns und kein Postpaket, das einem hochkant hinters Haus geworfen wird.
10.05.2022, 02:28
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
.... und wenn denn die Batterie getauscht ist, wars der Bremslichtschalter
Dieselrußpartikeloxidator
