Ich muss Euch allen wiedersprechen!!
Auch wenn ich jetzt gesteinigt werde(Gott sei Dank bin ich so weit weg das ich die Steine nicht abbekomme
Er/man kann mehr tun um den vollen V8-Sound hören zu können. Aber das ist nicht sone Bastelkacke oder nen anderer Auspuff sondern ne offene Klappensteuerung. Und das hört sich dann auch nicht Blechern an wie bei manchen Auspuffsystemen oder so. Der Haken ist nur, dadurch das der V8 dann so richtig brüllt ist es im schönen Deutschland verboten. Leider...
Schaut Euch mal dieses Video hier in voller Länge an...
YouTube - Cut Out System von www_x-pipes_de BMW E 38 Auspuff Sound Laut Extrem
Hier der Link zu X-Pipes
Willkommen bei X-Pipes!
Das ist schon nen richtig fetter Sound danke der geöffneten Klappensteuerung. Und zu nem schön tiefen breiten finsteren 7er E38 passt das sehr gut... zu nem normalen 7er passt es aber wirklich nicht.!. Man kann es sogar von Innen mit nem Schalter Steuern.
Gruß 7er4ever
Ps: Hier mal ein Ausschnitt von der Seite. X-Pipes...
Hier wollen wir Euch anhand von einigen Bildern den Einbau etwas näher erklären. Natürlich hängt der Einbau dieser Systeme vom Fahrzeug ab. U.a. liegt es auch an Euch, ob Ihr die Klappensteuerung direkt am Abgaskrümmer oder vorm Endtopf platziert.
Beim Einbau ist natürlich zu beachten, dass die Klappen bei vorhandenen Sensoren in der Abgasanlage hinter diesen Sensoren eingebaut werden. Ansonsten kann es bei Einsatz der Klappen zu Störungen in der Elektronik kommen!!!
Durch die Klappensteuerung werden die im Motor generierten Abgase nicht durch das komplette Abgassystem geleitet, sondern direkt über diese Klappen abgeführt. D.h. das somit auch die Schalldämpfung der Abgasanlage umgangen wird.
Kräftige Stellmotoren werden über einen Schalter im Cockpit mit Unterstützung der 12V-Bordversorgung angesteuert. Somit lässt sich das Klappensystem öffnen und jederzeit wieder schließen.
Man hat also jederzeit die Möglichkeit mit kompletter Schalldämpfung komfortabel zu reisen oder man genießt den puren Motorsound ohne Einschränkungen!
Es ist also möglich der Rennleitung nicht gleich in die Arme zu laufen äh zu fahren. Ich glaube kaum das die sich bei ner Standartkontrolle und normalem Sound unters tiefe 7erle legen.
