Alt 01.07.2016, 16:09   #1
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag Welche Kühlwasser Temperaturen habt ihr mit 85 grad Thermostat?
Hallo zusammen,
Ich habe wie einige hier ein 85 grad Thermostat bei mir verbaut. Meine Temperatur schwankt zwischen 89-106 grad. Manchmal ist sie bei 93 konstant geht dann hoch auf 101 dann mal im Stau 92. wenn ich in der Stadt fahre (ohne klima) ist sie eig immer bei 100 und höher. Wie sind eure temps mit dem 85 grad Thermostat im m62? Sollte ich noch mal entlüften? Habe schon einige Male entlüftet Heizung alles geht astrein und Wasserstand ist auch ok.
Danke und grüße!!
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 18:44   #2
strrr
Benutzerbild von strrr
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Weiß zwar nicht welches Thermostat bei meinem Verbaut ist, aber bei meinen Werten vermutlich der 85er . Im Winter zwischen etwa 78° und 83°. Im Sommer auf der Bahn sind es um die 87° und in der Stadt war sie bisher noch nicht über 96°.
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
strrr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 23:29   #3
Olli V8
Fahrzeug: 730i 94 E38
Keine Ahnung vom Thermostat. Temperatur zwischen 82 und 88. Kann aber bei der nächsten Hetzjagd schauen, ob es im Sommer höher wird.
Olli V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 05:05   #4
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Ich habe das Serienmäßige 85°C Thermostat verbaut.
Die Temperaturen sind meist bei 85-91°C.
Bei Stau oder sagen wir mal Hamburger Feierabendverkehr im Sommer und 30°C können es auch mal 105°C werden.
Höhere Kühlmitteltemperaturen habe ich noch nie bei mir beobachten können.
Hoffe es hilft dir weiter.
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 14:01   #5
EmanuelV8
Bei meinem 730iA aus 06/94 habe ich vor kurzem das Thermostat gewechselt.
Ebenfalls ein 85°C Thermostat.
Bei Fahrten durch die Stadt sprich mit 60 km/h laut Tacho und einer Drehzahl
von 1500 liegt die Temperatur immer konstant bei 88°C.
Wenn ich im Stau stehe oder sonstiges geht er auf 94°C. Darüber ist er bis jetzt
auch bei maximaler Beanspruchung noch nie gekommen.
Alt 02.07.2016, 17:36   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich habe ziemlich genau 92°. Neulich bei 20 Minuten Stop&Go bei 35° außen waren es 99° mit angeschalteter Klima. Hatte drei Hände voll Laub zwischen den Kühlern.
Vermutlich ist unter diesen Bedingungen die Regelgrenze (sprich: die Leistung) des Kühlers erreicht und die nächste Stufe des Elektrolüfters würde benötigt. Die kommt aber erst bei 100+x Grad, weil nicht die Wüstenversion.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Welche VA habt ihr drin? 32vdriver BMW 7er, Modell E32 8 21.06.2012 09:43
Telefon tot bei Temperaturen über 25 Grad!!! Junior67 BMW 7er, Modell E38 5 20.08.2010 19:32
Welche Blinker habt Ihr...? JPM BMW 7er, allgemein 19 14.12.2007 20:05
Welche Motorisierung habt ihr? koertsch BMW 7er, Modell E38 22 24.07.2005 13:27
Welche Erfahrung habt ihr mit der restlichen Oberklasse fuzy Autos allgemein 23 10.07.2003 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
