01.03.2016, 21:46
#31
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Hach, die gute, alte Zeit...
Heute scheissen die sich schon wegen jeder Kleinigkeit ein.
Ja, die 265/35-17 auf 11x17 hatte ich noch freigegeben. Aber den Reifen gibt es ja nichtmal mehr...
03.03.2016, 09:43
#32
Fahrzeug: E38 728i
So ich habe jetzt auf der Vorderachse eine 20er platte verbaut.
Nach erstem test alles frei. Wobei es sehr eng am Federbein ist.
Aber am Kotflügel müste nix gemacht werden.
03.03.2016, 09:47
#33
Fahrzeug: E38 728i
Hier mal ein Bild.
03.03.2016, 14:36
#34
Sieht soweit okay aus, aber wenn am Kotflügel nichts gemacht werden muss, dann muss das innen verdammt eng zugehen. Wieviel Platz hast Du da denn? Also 5mm müssen es schon sein...
Im Zweifelsfall musst Du auf 22mm Spurplatten gehen. Es gibt ja nicht nur 20, 25 und 30mm... die ganzen Zwischenmaße gibt es bei SCHIPPAN oder SCC TEAM.
Und für meinen Geschmack muss der noch nen ganzes Stück tiefer. Sonst wirkt das mehr als komisch mit den extrem flachen Reifen...
03.03.2016, 14:49
#35
seven till heaven
Joo, vollste Zustimmung. Hast schon andere Reifen drauf oder sind das noch die 245/30 vorne? Sieht bissel so aus als wenn du einen Radsatz vom 3er fährst...
03.03.2016, 15:51
#36
Fahrzeug: E38 728i
Zitat von CAS-O8
Hier mal ein Bild.
Ja vorne sind noch die 245 30 20 drauf.Habe ja erst mal auf die platten warten müssen.
Hinten muss er noch runter. Da muss ich aber vorher von 30er auf 25er platte wechseln.
03.03.2016, 15:57
#37
Fahrzeug: E38 728i
Bin ja auch noch im Aufbau. Das auto war die reinste bastelbude , mittlerweile 11 Vorbesitzer.
Naja ich habe bis jetzt Vorderachse alles neu (kein Öbey Müll) Hinterachse ist grad in Arbeit.
Sowie Schwarzer Himmel.
Des weiteren habe ich das original radio entsorgt und mir ein Android gerät in BMW Optik besorgt und eingebaut.Ich weiss die klangvögel werden jetzt sagen da kommt nichts raus.Und die anderen sagen das es nicht passt. Jedoch kann ich das Gegenteil beweisen.
Naja werde mal weitere Zeit für die Bereifung opfern.
03.03.2016, 20:26
#38
Fahrzeug: E38 728iA 08.98 FL
Mach mal ein Bild von dem eingebauten Android-Gerät
Danke...Bitte
03.03.2016, 20:27
#39
LOW4LYF
Danke...Bitte
03.03.2016, 20:30
#40
Zitat von Raffael@735i
Danke...Bitte
Besser?
