06.01.2009, 10:14
#41
Genießer
Zitat von amnat
Sind (ist) sie denn dann auch wirklich voll?
nö, ich schrieb ja: nach zwei Tagen. Da ist die kleine dann wohl nicht mehr voll. Das ist es ja gerade: nach zwei Tagen sollte sie noch so gut wie voll sein und nicht bereits so wei entleert, dass die Spannung abfällt.
Welche Leerlaufspannung hat die Batterie, wenn Du bei geöffnetem, aber pseudoverschlossenem Kofferraumdeckel die Spannung nach dem Volladen mißt?
Letztens hatte sie da noch die dreizehnkommairgendwas, wie es sein soll.
Hast Du in Deinem Fuffi zwei Batterien drin?
Ja, der Fuffi hat zwei Batterien: eine mit 110Ah, die nur für den Starter zuständig ist, und eine 74Ah für den Rest. Dafür gibt es dann auch ein gewitztes Konzept: wenn die kleine Batt unter eine bestimmte Spannung fällt (AFAIR 10 oder 11V), lädt bei Zündung ein die große Batt für 30 Sekunden die kleine Batt. Das hatte ich letztens nutzen müssen, als die kleine Batt nach 5 unbewegten Tagen am Straßenrand sowas von platt war, dass sich da nichts mehr bewegte oder auch nur glimmte.
BTW: bei solch tiefen Entladungszuständen kann ein Blei-Säure-Akku doch auch leicht einfrieren, oder? Ab welchen Temperaturen besteht da eine Gefahr?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
06.01.2009, 11:31
#42
Der, der nach 'Polen fuhr
Auffällig an Deinen Aussagen ist:
1. "Die Bordspannung zeigt 14,7V an"
2. "Die volle Batterie hat eine Spannung von 13,?V"
Zitat von BKirk
.. Letztens hatte sie da noch die dreizehnkommairgendwas, wie es sein soll.
Bei "schlafendem" Auto ist das viel zu viel. Es darf nicht über 12,65V sein!
Nach langer Fahrt und noch mit laufendem Motor darf es maximal 13,7V sein.
Zitat von werty
Zitat von markush
Wenn ich fahre zeigt er immer 14,7 V an. Die LiMa funktioniert - schon getestet.
14,7V ist zuviel vor allem mal testen was er dann hinten an der Bat. hat !
Das könnte aus einer hochohmigen (defekten) Batterie resultieren.
Die Verschaltung der zwei eingebauten Batterien kenne ich nicht. Deshalb überlasse ich das Feld hier Rubin.
Da Deine - wie Du sagst - relativ neue Batterie aber Probleme macht solltest Du mit einem Säureprüfer bei voll geladener Batterie die Dichte messen. Sie beträgt dann 1,28 kg/cdm.
Dabei schau bitte zuerst von oben in die aufgeschraubten Zellen ob der Flüssigkeitsstand leicht über den Plattenoberrändern ist. Bei manchen Batterien sind dazu Plastiknasen als Messmarken vorhanden. Bei zu niedrigem Flüssigkeitsstand sinkt die Kapazität der Batterie dem Flüssigkeitsstand entsprechend proportional.
Übers Eingefrieren braucht man sich bei einer Autobatterie keine Gedanken machen.
06.01.2009, 12:28
#43
Genießer
das stammt nicht von mir. Die Ladespannung (das war wohl gemeint) habe ich nicht aktuell gemessen.
Erkennbar war das ein Wert aus der Erinnerung. Derzeit (nach drei Tagen Standzeit) hat die kleine Batt 11,3V ohne Last. Ich habe sie gerade mal ans Ladegerät gehängt und schau dann nochmal nach der Spannung, wenn sie voll ist.
Wo ich das Ding nun wieder habe -den habe ich seit über einem Jahrzehnt nicht mehr in den Fingern gehabt...
Die Säure bedeckt die Marker. Es würde mich aber auch sehr erstaunen, denn das wäre dann die zweite Batterie in Folge, die exakt dasselbe Verhalten aufweist: ich hatte vor zwei Monaten die Batterie auf Verdacht gewechselt, welche sich in anschließender Nachprüfung als i.O. erwies. War ja auch erst drei oder vier Jahre alt gewesen.
Ich habe dann noch mal gegoogelt und folgendes gefunden:
Die Gefriertemperatur der Säure hängt von ihrer Dichte und somit dem Ladezustand der Batterie ab.
Folgende Tabelle gibt Aufschluß:
Lade-....Säure-....Spannung....Gefrier-
zustand..dichte................temperatur
..0 %.....1,05......11,80 V.......-7,7 °C
.25 %.....1,12......11,90 V......-10,8 °C
.50 %.....1,16......12,10 V......-17,9 °C
.75 %.....1,21......12,36 V......-31,7 °C
100 %.....1,29......12,60 V......-56,5 °C
Sieht also schon so aus, dass für einen stark entladenen Blei-Säure-Akku ein strenger Winter eine Gefahr darstellen kann.
fürchtet
Boris
06.01.2009, 12:41
#44
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Wenn Deine obere Batterie 11.3V ohne Last hat, ist sie defekt - und zwar so richtig
06.01.2009, 12:52
#45
Genießer
wenn sie geladen wäre, bestimmt, aber nicht, wenn sie einigermaßen entladen ist, was der Fall ist -dann ist das normal. Ich berichte heute abend, wenn sie wieder geladen ist. Dann sollten es wieder 13,2V sein.
Aber wie gesagt: solch schnelles Entladen ist mir bislang nur einmal begegnet: da war ein defektes Radio schuld, das im ausgeschalteten Zustand satte 60W verbraten hat. Abgesehen von diesem Defekt ist mir das sonst noch nie begegnet, und damit bin ich ja auch nicht alleine: diese Schwäche ist bei BMW bestens bekannt -nur wird eben leider keine Abhilfe geboten. Also muss ich selber suchen, wie sich der Schmerz etwas lindern lässt.
Boris
06.01.2009, 12:53
#46
V12-infiziert
Ne Du, das ist tiefenentladen und kaputt bei den Werten - ich hoffe, die Werte hast Du direkt an der Batterie gemessen, ansonsten sagen die auch nicht viel aus
Schau Dir mal Deine selber gepostete Tabelle an
06.01.2009, 12:59
#47
meine batterie hat meist so ca 11,5volt, aber standheizung läuft noch und auch der wagen springt auch gut an, (batterie ist auch erst 1 jahr alt)
06.01.2009, 13:07
#48
V12-infiziert
Sagt das Kombiinstrument, ja?
06.01.2009, 13:13
#49
Mit eingebauter Standheizung hast Du doch sicherlich auch zwei Batterien eingebaut? Der Anlasserstrom käme dann aus der großen Starterbatterie.
Mit nur einer Batterie und bei einer Leerlaufspannung von 11,5V klickts beim Anlassen nur kurz.
Sind bei Dir eventuell die 11,5V durch die Last der Standheizung oder anderer Verbraucher bewirkt? Allein die reichhaltige Innenbeleuchtung beim Aufmachen der Tür zieht schon ´mal geschätzte 10A.
Also, ich habe das heute Nachmittag bei -6,5°C Außentemperatur bei meinem (6Zyl.) mit der bereits schwächelnden Batterie 110Ah mit dem MultiZ nocheinmal nachgemessen.
Batteriesp. im nicht schlafenden Zustand nach Öffnen des Kofferraums: 11,58V
Batteriesp. im schlafenden Zustand 16 Minuten später: 11,69V
Anlaßverhalten direkt danach: noch akzeptabel startend
Geändert von amnat (06.01.2009 um 18:46 Uhr).
Grund: Messung
06.01.2009, 13:15
#50
Genießer
nunja, ich habe noch die Hoffnung, dass die Batt das überlebt hat. Immerhin hat sie sich ja schon nach kurzer Fahr soweit erholt, dass die Bordspannung wieder OK war. Und die unerwartet schnelle Entladung gab es ja bereits vorher, und auch schon mit der vorigen Batterie.
Selbstverfreilich, was denkst denn Du?
Eingefroren ist die Batt sicher noch nicht, denn dann hätte sie sich ja nicht binnen weniger Sekunden laden lassen. Heute nacht hätte sie aber sicher nicht mehr überlebt; es ist schweinekalt in Berlins Außenbezirken...
fürchtet
Boris
