10.06.2010, 21:30
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Außentemperatur und Standheizung
Ich habe die SuFu benutzt und nicht die 100 % ige Antwort gefunden.
Ich will demnächst den Glühstift und Flammwächter der SH wechseln.
Um zu testen ob die danach auch funzt, muss ich aber genau wissen, ob die bei den derzeitigen Außentemperaturen überhaupt anspringt, oder ob ich der SH eine falsche Außentemperatur vorgaukeln muss, um sie zum Anspringen zu bewegen.
kÖNNTE die Karre mittlerweile anstecken, wenn´s Geld mir nicht Leid tun würde.
Für eine expliziete Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruß Martin
10.06.2010, 21:42
Der Standheizung ist es egal wann sie läuft. Das Einzige was bei diesen Temparaturen nicht gehen wird, das sie Wärme in den innenraum bringt. Wie sollte sie auch .... Die Heizventile sind ja zu bei der Hitze im. Es wird lediglich die kühle Aussenluft in den Innenraum geblasen.
10.06.2010, 21:44
Wenn's läuft!
Glaub nicht, dass die Heizung da anspringen wird. IdR liegt die Einschaltschwelle bei 16 °C, würde mich wundern, wenns beim E38 nicht so wäre... Steht aber bestimmt alles in der Bedienungsanleitung
10.06.2010, 23:23
Fahrzeug: e38
Joo ,
da steht:
Die Standheizung ist bei vorgewählter
Einschaltzeit unter einer Außentemperatur
von 16° sowie bei direktem Einschalten
bei jeder Temperatur einsatzbereit.
Im Fahrbetrieb jedoch nur so
lange, bis der Motor Betriebstemperatur
erreicht hat.
Weiterhin soll auch ausserhalb der Heizperiode alle 4 Wochen für ca 10 Min diese laufen gelassen werden .
10.06.2010, 23:29
is driving in 7th heaven!
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
n' Abend,
also meine original Standheizung (Webasto Thermo Top S BW50) springt - wenn ich sie mit der Fernbedinung zünde - auch bei 40° im Schatten an und heizt den kompletten Zyklus von ca. 30 min wie blöde. Habe auch in der Betriebsanleitung nichts finden können, wie ich sie auf Standlüftung umschalten kann.
Wenn du sie aber bei eingeschalteter Zündung vom MID (Mittelkonsole) aus startest springt sie zwar an, es kommt jedoch - da bei 25° Außentemperatur eigentlich gar kein Heizen notwendig ist - keine warme Luft in den Innenraum.
So ist das bei mir. Weiters kannst du vom MID aus zwei Zeiten wählen, bei denen die Klimaautomatik die Lüftung einschaltet. Manuelles Einschalten der Standlüftungsfunktion inklusive.
Vielleicht gibts ja bei mir auch einen Trick, wie ich im Sommer eine Standlüftung per Fernbedienung bekomme...
Ciao, Kai.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
10.06.2010, 23:35
Wenn's läuft!
@skel: Danke fürs Nachschauen Aber was ist denn dann "indirektes Einschalten"..?
@Doc7 - bei der Webasto T70 kann man durch Tastenkombinationen von Standheizung auf -lüftung umschalten und auch die Laufzeiten einstellen. Weiß grad nicht, ob es die T70 im E38 schon gab, aber vielleicht gehts mit den Vorgängern ja auch so oder so ähnlich..
10.06.2010, 23:38
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mit einem einfachen KKL-Interface und der Webastosoftware kannst auch direkt auslesen und zum testen ansteuern. Auch reicht es einfach der Standheizung (via drahtbrücke) zu sagen, das sie Einschalten soll. Das Zuständige Ventil sollte aber auch offen sein, damit sie sich wegen "Eigenerwärmung nicht zu schnell ab schaltet, sondern durch das wasser vom dicken sich kühlen kann.
Standlüftung hat nichts mit der Webasto zu tun. Das wird alles vom IHKA geregelt/gesteuert.
d9187:
Im e38 gab es nur die T60, aber man kann einfach die T70 verbauen und es läuft. Aber das mit der Standlüftung und der T70 macht mich jetzt hellhörig.
10.06.2010, 23:40
Fahrzeug: e38
Zitat von d9187
@skel: Aber was ist denn dann "indirektes Einschalten"..?
Auszug BA:
"Die Heizung bleibt 30 Minuten eingeschaltet.
Sie kann in Zündschlüsselstellung
1 auch direkt ein- und ausgeschaltet
werden."
FB und Zeitvorwahl = indirekt
Über BC das Häckchen setzen = direkt
11.06.2010, 10:43
Ja, ich habe eine T60 Fernbedienung. Also "Fernlüften" nicht möglich. Ausgesprochen schade!
Hat schon jemand die Variante mit der T70 ausprobiert und auch Lust, uns das hier genau zu erklären?!? Wäre ja zu geil...
11.06.2010, 10:49
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Jo, ich hab die T70 gerade aktuell verbaut
Ist aber schwer zu bekommen und manchmal bekommt man auch nur Schrott geliefert (siehe Signatur).
Mit der Standlüftung wollte ich das am WE mal ausprobieren, denn das geht zumindest mit der normalen Webasto T70 schon so
Weiterer Vorteil: Der klobige Sender der T60 ist endlich weg
