Alt 21.06.2014, 21:25   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von schlumpf-nu Beitrag anzeigen
Hochschieb.......
mein Fahrersitz mag auch nicht mehr.....
Da der letzte Beitrag schon ne weile her ist, gibt es inzwischen schon brauchbare Einzelteile???
Oder nur die komplette Lösung von BMW????
Gibt nur die BMW-Lösung.
Falls an beiden Seiten die Zahnräder hin sind, kann man 2 Getriebe kaufen anstatt ein Motor und ein Getriebe.
Die Zahnräder die da drin verbaut sind, sind auf beiden Seiten gleich.
So wird die ganze Geschichte etwas über 100,- € billiger.
Alt 21.06.2014, 21:28   #12
schlumpf-nu
Benutzerbild von schlumpf-nu
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
Dann muß ich mal die Verkleidung weg machen und mal reinhören, ob der Motor noch mag.....
Danke für die Info
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
schlumpf-nu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2020, 15:01   #13
Pep_Peroni
Fahrzeug: E34
Hallo 7er Community! Ich bin froh, das ich diesen Thread gefunden habe!
Ich komme aus der E39 Ecke und wollte diesen Thread mal wieder aufwärmen, denn ich habe auch Probleme mit der Schulterstütze bei den Komforsitzen meines Tourings (dürften ja die gleichen/sehr ähnlich sein).
Jedenfalls, wie bekomme ich den Motor aus dem Sitz raus.
Die zwei Rückwände des Sitzes habe ich runter.
Muss ich tatsächlich das Rückenpolster ausbauen? Ich habe die Befürchtung, das ich das alles nicht mehr zusammenbekomme
Hab mir aus einem Nagel einen Vierkant-Schlüssel gebaut, den ich zum verstellen nähe Motor bzw. auf der rechten seite zum antreiben der Verstellung nutzen kann (Welle entnommen).
Rechts lässt sich rel. einfach verstellen
Links ist max. 180° Drehung möglich (am Motor).
Merkwürdig ist, das sich der Motor beim Betätigen des Schalters in jede Richtung (vor/zurück) immer gleich etwa 1mm bewegt.
Bin etwas ratlos :((
Pep_Peroni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2020, 15:30   #14
lies mal die newtis
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Da müsste alles zu sehen sein ......
Geändert von peterpaul (23.07.2020 um 16:13 Uhr).
Alt 19.08.2020, 21:47   #15
Pep_Peroni
Fahrzeug: E34
Der Link beantwortet nicht meine Frage.....
Aber ist auch egal, habe eine sehr genialen Workaround gefunden: Hab mit eine flexiblen Verängerung und einem Vierkant-Bit die Getriebe rechts/links abwechselnd angetrieben und die Schulterstütze in die gewünschte Position gebracht. Damit kann ich sehr gut leben.
Sitz knarzt beim Verstellen kaliv BMW 7er, Modell E65/E66 0 09.06.2013 21:12
Komfortsitz obere Rückenlehne läßt sich nicht mehr verstellen sj740 BMW 7er, Modell E38 2 14.06.2011 19:11
Rückenlehne HL lässt sich nicht manuell verstellen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.06.2010 12:59
Obere Ölwannendichtung beim E31 850i Rantaplan BMW 7er, Modell E32 5 03.04.2004 18:35
Lenkrad knarrt beim Verstellen - 750i 7isheaven BMW 7er, Modell E38 2 11.11.2003 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
