25.02.2012, 20:38
#171
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn Du vom Brummen auf ein Schleifen umsteigst,
dann lenkst Du uns auf die Lager der LiMa.
Was war denn der Grund für Deine Reparatur und welchen Zustand hatte die LiMa zuvor insgesamt ?
25.02.2012, 20:42
#172
Fahrzeug: BMW 740d A E38
grund für di rep, war ein aufleuchten der kontrollalmpe!
jetzt wurde alle getauscht wie in dieser super anleitung!
sprich 6 dioden, 2 lager, regler und die lagerkappe!
zuvor war die LiMa eigentlich lautlos und in einem guten zustand!
25.02.2012, 21:07
#173
kann schon sein, dass die neuen Lager oder deren Einbau nicht astrein waren.
Bevor Du die LiMa wieder ausbaust, könntest Du mit einem Motorstethoskop versuchen herauszufinden, ob es wirklich die LiMa ist, die das Zusatzschleifen erzeugt. Im Umlauf des neuaufgelegten Antriebsriemen gibt es ja noch jede Menge anderer Umlenkrollen und Aggregate, die Geräusche machen können.
Geändert von Sinclair (25.02.2012 um 21:19 Uhr).
26.02.2012, 01:13
#174
wenn ich schon die Lima repariere - dann ist es immer sinnvoll, grad die Kunststoff-Umlenkrollen mit zu erneuern ...
08.04.2012, 17:13
#175
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frohe Ostern Gemeinde!
@Angro:
Wieviel Km hat die genial überholte LIMA inzwischen schon runter?
Unsere Prinzenschaukel hat bei ca. 180 tkm eine neue LIMA spendiert bekommen.
Nun sind wir knapp 15tkm vor dem doppelten Stand.
ich würde mir gerne eine defekte herlegen und schon mal herrichten.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
08.04.2012, 19:21
#176
LPG-Fahrer
Hallo Ralph,
auch von mir ein frohes Osterfest in die Runde.
Zu deiner Frage:
Seit dem Umbau bin ich ca. 35.500 km gefahren.
(bin weit nicht mehr so viel unterwegs wie früher...)
LG,
Andreas...
08.04.2012, 20:26
#177
Nach einem Fehlangriff von befreundetem Werkstatt/Batterie hinten statt vorne aufladen/ musste ich Lima instandsetzen. Nach ueberholung sah ich sofort, das gezeigter Ladestrom beim Fahren etwas niedriger als vorher war/ 13,5 zu 13,8V am BC abgelesen/ im Leerlauf war Unterschied jedoch grosser, 13,0 zu 13,5V. Lima schaffte etwas ueber 40Tkm und gab den Geist weider.
Jetzt, seit einigen Tkm, hab ich eine neue/gebrauche drinn und diese zeigt wieder gewohnte 13,8 V beim fahren und 13,5 im Leerlauf..
21 Jahre Forum
09.07.2012, 22:38
#178
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
ich möchte nur mal eben dem "Dokumentator" für diese Super Anleitung danken
Scharfe und Aussagekräftige Fotos sind ja eher eine Seltenheit...
Ich habe zur Zeit das gleiche Problem mit einem 99er - E39 540i > von jetzt auf gleich Totalausfall der Lichtmaschine. Habe sie vorhin ausgebaut und zerlegt - eine der tollen Dioden ist defekt, bei dem Regler weiß ich allerdings nicht so recht wo ich was messen sollte und hoffe das er noch in Ordnung ist.
Naja, habe gerade bei Distrelec 6 neue Dioden bestellt und werde die erstmal einbauen - die LIMA einzubauen und zu testen ist ja nicht der große Aufwand wenn man die Preise für eine Neue zum Vergleich nimmt
Nochmals vielen Dank für die Dokumentation Deiner Reparatur !
09.07.2012, 23:42
#179
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab eine 180 A Wassergekühlte Lichtmaschine vom E65 !
Die ist optisch gleich mit der 150 vom E38!
Hat die schon mal einer im E38 verbaut oder muß man evtl. nur den Regler tauschen ?
Gruß Franz
29.07.2013, 14:37
#180
HighEnd Transporter
das interessiert mich auch
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
