02.01.2018, 19:15
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Fragen zum LCM
Hallo Gemeinde,
ich habe einen 740i, VFL, M62, BJ 1/97, derzeit ca. 260.000 km, den ich mir vor ca. eineinhalb Jahren gekauft habe. Der Wagen hatte so viele Fehler, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. So hat der Wagen zwar Xenonscheinwerfer, aber offensichtlich keine ALWR und auch keine Scheinwerferreinigung. Dafür hat er links unter dem Lenkrad ein Einstellrad für die Scheinwerferhöhe, das auch funktioniert. Kann es sein, dass der Schuft von Verkäufer Xenonscheinwerfer eingebaut hat, obwohl der Wagen eigentlich für Halogener gedacht war? Ist eigentich ein Unterschied zwischen einem Halogen-LCM und einem Xenon-LCM? Und kann es sein, dass die Abblendichtansteuerungen meines LCM gestorben sind, weil es ein Halogen-LCM ist und durch die Xenon-Ansteuerung überfordert war?
Klaus Stefan
02.01.2018, 19:31
Fahrzeug: 728i bj95
VfL gab es ohne SWR,da anfangs keine Vorschrift.
Alwr war aber immer bei xenon soweit ich weiß,ergo ja wahrscheinlich nachgerüstet ohne legal zu sein.
Fin Check ob xenon als sa
Xenon originalnachrüstung gab es allerdings auch
02.01.2018, 19:49
Xenon nachträglich eingebaut
Danke für den Tipp!
Laut FIN-Decoder hatte der Wagen ursprünglich kein Xenon, dafür aber eine Leuchtweitenregulierung (S510).
Da sind die Xenons offensichtlich tatsächlich ohne Sinn und Verstand nachgerüstet worden.
Das LCM ist laut ETK übrigens bei Halogenern und Xenons gleich. die ETK-Nummer ist in beiden Fällen 6 961 141.
Klaus Stefan
02.01.2018, 20:55
livin´ on a rig
Steht zu den Xenons was in den Papieren?
So bezügl Scheinwerferhöhenverstellung oder sowas?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
03.01.2018, 06:46
Schrauber
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Nur der Richtigkeit halber:
Es gab VFL mit Xenon ab Werk und ohne ALWR (dafür mit SWR)
04.01.2018, 11:01
Fahrzeug: 728i bj95
Dann muss ich nur fragen...ich habe einen HEA (händlerERSTausstattung) und dieser hat xenon und alwr, aber keine swr.
Original.
Bist du dir somit sicher?auch beim e39 kenne ich das nur so und nicht scheinwerferreinigung aber keine automatische Höhe.
04.01.2018, 11:06
um was gehts jetzt genau?
Original.
Ich weiss nix anderes.
04.01.2018, 12:02
Schrauber
ich habe eben nochmal im VIN Decoder nachgesehen.
Da steht tatsächlich nichts von Xenon.....
War immer der Meinung das ich Xenon hätte.
Aber wozu dann die SWR?
Naja egal....nehme dann meine Aussage zurück
04.01.2018, 12:07
Fahrzeug: 728i bj95
Ist ja nicht wild nur so kann man das ja aufklären
Vermute swr war als sa auch einzeln bestellbar, geht ja bei den aktuellen Modellen mit LED auch wieder
04.01.2018, 15:57
Schrauber
Woran erkennt man ob eine ALWR verbaut ist?
Laut meiner Ausstattungsliste ist
S510 Leuchtweitenregulierung
verbaut.
Wie sieht das dann bei einer ALWR aus?
