31.01.2012, 01:07
#21
Fahrzeug: E38-740i (08.98)
So...
Also ich fahr die gleichen Felgen mit 245/40 R19 und 275/35 R19 nur ne andere Lackierung weil die ziemlich fertig waren als ich die geholt hab.
Und es gibt keine Probleme!! Vorn ist halt zum Dämpfer wenig Platz macht aber nix da dort nichts schleift.
Und so sieht's bei mir aus...
Wenn es sonst noch fragen dazu gibt, dann einfach raus damit!!!
01.02.2012, 21:36
#22
Fahrzeug: BMW E38 730i
oh yes...genau das will ich
der mit der vereisten heckscheibe....
01.02.2012, 21:41
#23
Fahrzeug: xxx
Wie gesagt, fahr bei den eintragenden Prüfer und frage was und wie du es machen sollst, dann steht dem Ganzen doch nicht's im Wege.
16.02.2012, 16:03
#24
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
das heist wenn ich Alufelgen vom e65 ( in meinen fall sind es Styling 93 18 Zoll ) auf dem E38 fahren will dann muss ich mir Radbolzen in der Größe von M12 x 1,5 33mm lang kaufen? mfg
16.02.2012, 16:42
#25
Um ganz sicher zu gehen, nimm die Felge her, stecke nen Radbolzen durch und messe, wieviel Überstand vom Gewinde brauchst, damit es ordentlich sitzt - als Vergleich der überstand mit Deinen normalen Felgen.
Die Bolzen kriegst bei jedem Reifen-Heini.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
16.02.2012, 16:43
#26
ja drüber habe ich auch schon nachgedacht... wird wohl die beste lösung sein! MfG
16.02.2012, 16:55
#27
öhm wie isn das mitm tüv bei den dingern? einfach dranbauen und fahren oder einzelabnahme oder ne freigabe von bmw holen?
16.02.2012, 17:05
#28
V8 Süchtling
Wie Werty in Post 23 schon sagt....fahr zum TÜV, schnapp dir den Typen der die Eintragungen macht und sprich mit dem. Zum einen freuen die sich wenn die vorher gefragt werden und zum anderen wird der dir schon sagen ob er ne Freigabe von BMW will, oder ob er einfach in seinem schlauen Kombuda schaut und nachliest was der E65 so für Achslasten hat und dir das ohne großes Gewiggel einträgt.
Stefan
16.02.2012, 17:09
#29
Fahrzeug: e38-740i FL
du brauchst distanzscheiben weil die feder vom gewinde so tief sitz das es probleme gibt vorher war keine feder da sonder nur das federbein und das stand weiter innen als das GwFw
LG Rob
16.02.2012, 17:33
#30
hmm dann müssen mer ma noch welche holen...weißte da ausm kopf was da passt? 20 pro seite oder mehr?
