13.02.2013, 20:29
#91
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von D-M-XX728
Naja dann hat der E39 wohl das BM 54. Denn es ist wie du geschrieben hast: Musik läuft im Hintergrund weiter und Navi Ansage parallel. Im E38 leider nicht. Werd ich wohl das BM 54 demnächst adoptieren. wenn nichts programiert werden muss.
Hab noch ein BM54 bei mir liegen mit einigen Adapterkabeln.
Wenn du es möchtest bitte U2U
PETZ
14.02.2013, 07:15
#92
Fahrzeug: E38 728iA M-Paket Bj.07/00 E38 740iA Bj.99 T4 Kastenwagen E63 AMG
Danke, aber wie gesagt ich besitze ja beide Fahrzeuge und werd den E39 eh nicht lange fahren. Spätestens zu Saisonbeginn im April geb ich den weg.
Und bis dahin will ich das BM 54 und das Telefon im E38 unterbringen und das bm23/24 was auch immer im 7er verbaut ist mit dem Schnurtelefon im E39 einbauen.
Da kräht kein Hahn nach, beim Verkauf des E39 ob die Ansage unterbrochen wird oder nicht. Aber im geliebten E38 bin ja ICH unterwegs.
Sind die Kabel immer nötig? Oder sollt ich erst einmal gucken?
Bekommt man sicher bei BMW oder?
mfG
14.02.2013, 08:06
#93
† 01.03.2020
Aufgrund des Baujahres Deines Siebeners wirst Du in den Steckern nicht mehr die runden Pins haben sondern schon die flachen eckigen. Daher denke ich, dass es ohne Adapterkabel gehen sollte bei Dir, denn das BM54 gibt es nur mit eben diesen.
14.02.2013, 10:25
#94
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Es gibt doch kein anderes Radio mit flachen Pins als das bm54 (schön wärs, das bm54 ist ja nicht sooo zuverlässig). Hätte er also flache Pins, dann auch das bm54.
Allerdings gab es im E38 ausschließlich runde Pins. Also ist ein Adapterkabel nötig. Im 5er wird schwieriger, denn ein Adapterkabel von flach auf rund gibt es nicht.
Grüße,
Robin
14.02.2013, 19:01
#95
BM54 Radio Frequenz und Radio Stations Namen gleichzeitig anzeigen?
habe heute mein betagtes BM24 gegen ein BM54 ausgetauscht und auch gleich einen Dension 300 für den iPod installiert.
Früher konnte man beim BM24 sich gleichzeitig die Frequenz und den Stationsnamen des Senders anzeigen lassen, den man gerade hört. Beim BM54 scheint das nicht mehr zu gehen - oder wenn ja, welche Tastenkombination führt in dieses Menü wo man es wieder aktivieren kann?
Kann man die Lautstärke Dämpfung der Audio Quelle irgendwie anpassen? Mein Navi blendet die Musik zwar leiser, aber eben nicht weit genug sodass man die Navi Durchsage gut verstehen kann.
Stecken diese Funktionen in EINSCHALTEN und dann SEL TASTE gedrückt halten? Oder doch woanders?
Danke und Gruß aus Berlin,
Thorsten
14.02.2013, 20:15
#96
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Grüße,
Robin
Doch, nur bei Ante (ac-services) anfragen und schon bekommst Du einen Was es nicht gibt, baut er kurz zusammen
Gardena auf Drehstrom wird er aber glaub ich nicht herstellen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
19.10.2013, 04:45
#97
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Seh hilfreiche Anleitung
Hallo Coastcruiser,
auch wenn der Link schon älter ist: Herzlichen Dank für die schöner Anleitung.
Mein Autoradio ist defekt und muß getauscht werden. Mit Deiner Anleitung kann ich mich schon mal innerlich auf die Sch.....Arbeit vorbereiten.
Da bekommst Du ja echt die Krise. In der Zeit hab ich früher den Auspuff von meinem 750 - allein - oder den Motor getauscht.
Mfg
Schnupperboller
