Alt 17.01.2023, 21:03   #11
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Zitat von Quiqueg Beitrag anzeigen
Was mir gerade auffällt... warum zeigt das Gerät Systemerkennung ABS/ASC 5.0 an. Ich meine doch, der Bimmer hat DSC
DSC Funktionen sind beim E38 750i im ABS Steuergerät mit drin. Ich vermute das kommt dann daher.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2023, 22:33   #12
Quiqueg
Benutzerbild von Quiqueg
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Daumen nach unten
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Nun.... die Vorladepumpe ist überhaupt kein Problem auszubauen, die sitzt vor der Frontscheibe Fahrerseitig beim Bremskraftverstärker in der Nähe.
Und genau die, ist leider tot. Die gibt keinen Mucks mehr von sich, obwohl sie äußerlich top aussieht... Alles trocken kein Rost... Aber McTube hat sie extern angesteuert... nada..., die sitzt bombenfest. Fazit: neu kaufen...
Es gibt zwei Arten von Fußgängern... : die schnellen und die toten... (Robert Lembke)
Quiqueg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2023, 17:25   #13
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Extern angesteuert bedeutet via Software?
Oder extern bestromt?
Manchmal laufen die (festsitzenden) Pumpen nämlich noch an, wenn man sie direkt bestromt.
Habt ihr die Vorladepumpe geöffnet wegen Rost etc.?
Von außen sieht man da in der Regel nix.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2023, 15:26   #14
Quiqueg
Daumen nach oben
Zitat von Arvak Beitrag anzeigen
Extern angesteuert bedeutet via Software? Habt ihr die Vorladepumpe geöffnet wegen Rost etc.? Von außen sieht man da in der Regel nix.
Angesteuert via Software... Könnten aber auch mal eine Batterie dran hängen, stimmt...
Bekommt denn diese Pumpe auf und wieder zu? Dann würde ich mich da mal ran wagen...
Alt 04.06.2023, 18:16   #15
Frag mal den @haschra!!!!
Der hat schon viele aufgemacht und wieder zusammengebaut - überholt ....
Alt 05.06.2023, 08:08   #16
Arvak
Ja, die Pumpen kann man öffnen.
Siehe u.a. diesen Beitrag Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...t=vorladepumpe
(Hatte PacificDigital auch schon gepostet )
Alt 10.03.2024, 12:33   #17
Quiqueg
Daumen nach oben
Update: zwar spät, aber immerhin...
McTube hat die Pumpe tatsächlich auf bekommen. Das Kugellager saß, ohne das von außen irgendetwas zu sehen war, maximal fest im Kugellager. Da war Rost an kritischer Stelle, Lagerspiel gleich NULL.
Ein Auszieher, war leicht zu bekommen und das Lager war damit auch recht fix raus gezogen. Nur gab es keine passenden Lager. Das ab Werk verbaute, hat innen 8,0mm und außen 17,60mm. Der Plan war dann, 8/18 anzupassen, das gab's aber auch nicht.
Letztendlich wurde es dann eines mit 8/16 Anpassung/Reduzierung des Spiels im Lager mit einem gut geschmierten, leicht gängigen Führungsring aus einem Stück hochfestem Kunststoffrohr.
Die Pumpe, läuft schon bei anliegenden 5V an, auch nach Ruhezeiten und schnurrt dabei wie ein Kätzchen.
Grüße und die Daumen gedrückt, dass Eure Pumpen durchhalten.
MichaEl
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 13:24
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
