24.09.2010, 19:11
CO test machen lassen!!
Wenn der eindeutig ist, wirste wohl oder übel 1-2k in die hand nehmen müssen
24.09.2010, 19:12
Zitat von alexis sorbas
Wenn hinten, während der Fahrt plötzlich weißer Rauch raus kam wie es Du am Anfang beschrieben hast, dann ist es die Kopfdichtung.
Quatsch, der weiße qualm könnte/wird vom geplatzen kühlwasserschlauch gekommen sein, das geht doch alles auf die abgasanlage
24.09.2010, 19:14
#13
Fahrzeug: BMW E12 525
Richtig! Ist aber kein Quatsch.
Die Werkstatt wird ihm doch kein Scheiß erzählen.
Dimi
24.09.2010, 19:25
Fahrzeug: €38
Mein Schlauch wird auch gelegentlich hart. Das passiert entweder spontan oder man kann es provozieren (zB. wenn ihn eine Dame drückt). Am besten gehts, wenn der Kopf dabei nicht dicht ist.
Frag halt die Werkstatt nach nem Kostenvoranschlag.
24.09.2010, 19:28
#15
Ok, unglücklich ausgedrückt.
Autobahnauffahrt, gut beschleunigt so bis 3-4undrehungen, plötzlich weißer qualm, angehalten und sofort "kühlwasserstand-prüfen"
Das deutet nicht auf eine defekte ZKD hin, die macht sich doch meist auch vorher bemerkbar.
Da ist mit sicherheit einige km vorher die wapu verreckt, und bei der plötzlichen leistungsanforderung konnte der kühler-deckel den druck nichtmehr abblasen, bzw. ist ein vorgeschädigter schlauch gerissen.
Und das die ZKD mal eben so schlagartig den abgang macht ist mir neu, ich würd jedenfalls einen schrauber suchen, für mich riecht das ein wenig nach abzocke
24.09.2010, 19:37
#16
Gut! Das was ich hier sage ist ja reine Theorie.
Wenn ich am Auto wäre dann würde ich es besser Wissen.
Ich glaube nicht, daß die Werkstatt ihn Abzocken will, weil sie ja gleich sagen könnten ohne den Schlauch zu wechseln, daß die Kopfdichtung hin ist.
Sie haben sich aber die Mühe gemacht und den defekten Schlauch ersetzt.
Na ja man kann es so oder so sehen.
Dimi
24.09.2010, 19:43
#17
Fahrzeug: e38 4,4 97
Ich würde darauf bestehen, co im kühlwassersystem zu messen. Wenn co ins Kühlsystem kommt ist eine Kopfdichtung hin. Daher dann auch der hohe Systemdruck.
25.09.2010, 10:17
#18
- remember the 90´s -
Zitat von Busdriver76
Ich bin auf die Autobahn hochgefahren, beschleunigt und sehe plötzlich weissen Rauch hinter dem Wagen!
Ich bin dann sofort stehen geblieben, und 2-3 Sekunden, bevor ich stand, kam auch schon die Info im Display: "Kühlwasserstand prüfen"
Ist die Temperaturanzeige im Roten gewesen, bevor es "Bing" gemacht hat?
Und vor allem war der Wagen warm, als du auf die AB wolltest, oder noch relativ kalt?
Diese haben mir am Tag drauf angerufen, und gesagt, dass sie einen Schlauch gefunden haben, der geplatzt war!
Ich war darüber natürlich sehr "erfreut". weil ich mich schon mit einer defekten ZKD abgefunden hatte...
Heute dann der unerfreuliche Anruf:
Sie haben den defekten Schlauch ersetzt, den Motor unter Druck gesetzt und haben gemerkt, dass die Schläuche sich zu sehr aufpumpen...
Um welchen Schlauch geht es denn überhuapt, vorne am Kühler/Wasserpumpe, oder hinten am Wärmetauscher überm Krümmer?
Wie auch immer, jetzt möchte ich von euch wissen, was da kostentechnisch auf mich zukommt...
Und wäre es jetzt nicht auch besser, die Wapu gleich mitzuwechseln?
Oder was wird sowieso gemacht?
Die Wechsel der ZKD ist beim V8 so ziemlich das aufwändigste was kommen kann, dementsprechend auch relativ teuer, in der Freien und ohne Faktura würde ich ca. 500-600 akzeptieren, je nachdem wie motiviert die dabei gehen, denn es ist eine Shycearbeit! Der Dichtungssatz und die Dehnschrauben sind noch relativ günstig im Vergleich zur Handarbeit.
Offiziell wird es wohl unter 1000 nicht gehen...
Und na klar sollte man die WaPu auch gleich mitmachen, denn das muss eh alles weg.
Die Frage ist halt, ob es nun die ZKD ist, oder nicht, denn wenn der Weg zum Abgastrakt erstmal frei ist, ballert das Wasser komplett weiss hinten raus, aber der Ölkreislauf hat bei warmen Motor fast mehr Druck als der Kühlkreislauf, und dass die ZKD an mehreren Stellen durch haut, ist eher unwahrscheinlich, und somit hätten die Schläuche haben gar nicht mehr soviel Druck, dass sie reissen würden.
Des weiteren sitzen die Schläuche beim Wärmetauscher auch direkt über dem Krümmer, heisst, wenn dort Wasser rausspritzt, fliesst es direkt auf die heissen Auspuffanlage, und kommt, je nachdem wie schnell man fährt, halt optisch hinten raus, auch wenn es nicht direkt aus den Rohren kommt.
Was passiert, wenn der Motor gestartet wird?
Es müsste sofort weisser Qualm hinten kommen, wenn es die ZKD ist.
Blähen sich aber die Schläuche auf, muss unbedingt ein CO2 Test gemacht werden, ob es Abgase sind, die das Kühlsystem aufblähen.
Ist das so, ist die Diagnose auch klar, also ZKD.
Dann blähen sich die Schläuche aber auch sehr schnell auf, und wenn es "nur" eine defekte WaPu ist, dann dauert es zumindest ca. 5 min, bis das Wasser so heiss ist, das es auch im Vakuum aufkocht, weil es nicht zirkulieren kann.
Die Kopfdichtungen sind nicht besonders anfällig bei BMW-Motoren, ganz im Gegensatz zur Kühlanlage.
Heisst also, versuch erstmal dich genau zu erinnern, was passierte als es Bing machte, und dann unbedingt, wie schon geschrieben wurde, einen CO2 Test, der kostet fast nix, bringt aber genaue Erkenntnis.
25.09.2010, 11:14
#19
Fahrzeug: E38 735il,ML 400CDI,730 E32
Wer für 500-600 Euro die Kopfdichtungen erneuert ist entweder der Weihnachtsmann
Oder will seine Firma in den Ruin treiben. 2 Köpfe Planschleifen ,Dichtungssatz ,neue Schrauben, ev. Wasserpumpe, neues Öl, Frostschutz und 1,5 Tage Arbeit.
Bei der Laufleistung würde ich die Ventilschaftdichtungen auch gleich erneuern.
Unter ca. 1300 Euro kann das eine Werkstatt kaum machen.
Es wird hier viel gefährliches Halbwissen verbreitet. Einfach Motor warmlaufen
lassen, Ausgleichsbehälter bis oben mit Wasser auffüllen . Wenn die Kopfdichtung
durch ist kommen Luftblasen ohne ENDE. Das mach jede Werkstatt so die Ahnung hat.
25.09.2010, 11:45
#20
Na da muss es ja jemand wissen
Überhaupt schon mal sowas gemacht, bzw. machen lassen?
Nur Dichtung und Schrauben kosten 140,-, planen kostet 50,-, neues Öl kann man sich ja wohl selber besorgen, 10 ltr. Addinol kosten 30,-, sind immer noch fast 400,- für die Arbeit, also 20 Std, die brauch man nicht mal, wenn man noch selber mit anpackt...
Einfach besser lesen, Preis ist ohne Rechnung und Garantie, also nicht so auf´n Putz hauen, wenn man selber nur gefährliches Halbwissen verbreitet.
