Alt 26.04.2020, 15:14   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Stift vom Dehnelement wahrscheinlich zuerst,
damit er der Thermostat aufdrücken kann.
Solch ein Thermostat hab in den letzten 50 Jahren auch noch nicht gesehen.
Hast Du das alte schon ausgebaut ?
M f G
Alt 26.04.2020, 15:26   #12
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Gelöst
ich denke, ich habe es jetzt hinbekommen. Nach einigem Herumprobieren und dem Fund einer Hinweiszeichnung denke ich, ich weiß jetzt, wie der Thermostat zusammengesetzt werden muss. Die schwarze Kappe ist keine Transportsicherung, sondern muss auf das stumpfe Ende der Patrone gesteckt werden. Die Kappe hat auch zwei O-Ringe, einen im dickeren Teil und einen vorne auf dem dünnen Stift. Anbei einige Bilder zur Erläuterung.
Morgen baue ich den Thermostat ein und schaue dann, wie sich die Kühlwassertemperatur verhält. Vielleicht drückt ja dann das Kühlwasser aufgrund der hoffentlich niedrigeren Temperaturen nicht mehr so stark heraus und ich kann mir den Tausch der Dichtung am hinteren Ende des Motors sparen. Mal sehen, ich werde wieder berichten.
Klaus Stefan
Dateityp: jpg DSC01568.jpg (78,5 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01569.jpg (113,3 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01570.jpg (109,4 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01571.jpg (107,0 KB, 65x aufgerufen)
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2020, 02:04   #13
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Das graue Töpfchen für knapp 60€ hättest Du weglassen können.
Bei Leebmann gibts das Thermo einzeln.
Im Netz noch billiger.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/thermostat...531729720.html
Hast du davon mal bitte ne ET Nr.?
Danke
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2020, 09:17   #14
Haschra
Danke
Bekommst Du den Link nicht auf ?
M f G
Alt 27.04.2020, 09:28   #15
bmwsmiley
Auf der Desktopversion ist da ein Link. Im Handy nicht. Komisch. Danke
Alt 27.04.2020, 12:11   #16
ks-na
typischer Fall von "denkste". In der Lieferung von Leebmann war zwar der Thermostat und der Dichtring enthalten, nicht aber das Gehäuse! Ich habe das bereits reklamiert.
Es gibt bei youtube ein Video, wie man in das alte Gehäuse des Kennfeld-Thermostaten den neuen Thermostat einbaut. Vielleicht mache ich das so. Dann wäre die Optik gewahrt und es müsste lediglich noch ein Zwischenstecker mit dem Widerstand für den BC eingebaut werden. Jetzt warte ich aber erst auf die Reaktion von Leebmann.
Klaus Stefan
Hallo Christoph, sagst Du mir bitte, was so ein Stecker bei Dir kostet?
Geändert von ks-na (27.04.2020 um 12:18 Uhr).
Alt 27.04.2020, 16:05   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
Es gibt bei youtube ein Video, wie man in das alte Gehäuse des Kennfeld-Thermostaten den neuen Thermostat einbaut. ...
Hast da mal n Link?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.04.2020, 14:07   #18
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Hast da mal n Link?
Wir haben eine tolle Anleitung hier im Forum:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=206517
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2020, 20:00   #19
falkili
livin´ on a rig
Das ist für den "TÜ".
Ich bräuchte sowas für den VFL...
Alt 28.04.2020, 20:10   #20
Toofilla
Laut ETK, VFL und FL (TÜ) haben das gleiche Thermostat
Kühlwassertemp trotz neuem Thermostat 83 Grad supermoto 85 BMW 7er, Modell E65/E66 37 27.01.2021 22:34
Motorraum: Welche Kühlwasser Temperaturen habt ihr mit 85 grad Thermostat? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2016 17:36
Mir hat grad ein LKW... supra2700 BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2010 15:02
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Motorraum: Hat jemand eine Teilenummer für ein 71 Grad Thermostat? Andy7er BMW 7er, Modell E32 22 26.08.2005 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
