09.08.2012, 03:02
Unterlegscheibe der Zylinderkopfschraube aus Zündkerzenschacht herausholen
Dynamics
09.08.2012, 03:02
Bewertung:
(0 votes - average)
Kurze Version:
Klebestreifen auf den unteren Ring der Zündkerzennuss, so wird die Scheibe klebend herausgeholt. Falls die Scheibe im Zündkerzenschacht mit Öl verschmutzt ist, vom Öl säubern.
Etwas ausführlicher:
Beim Wechsel einer Zylinderkopfdichtung, ist mir eine Unterlegscheibe platt ins Zündkerzenschacht gefallen.
Das Problem hierbei ist, dass das Außenmaß der Scheibe, nahezu identisch mit der des Zündkerzenschachtdurchmessers ist. Hinzu kommt, dass auch das innere Loch der Scheibe, vom Isolator der Zündkerze gefüllt wird.
Wenn die Scheibe platt drinnen liegt, lässt sich diese ohne einen Trick nicht herausbekommen.
Vielleicht mit ganz dünnen am Ende angewinkelten Schraubenziehern oder stabilem Draht mit einem Hacken am Ende in L-Form oder einem Magneten in welcher Form oder Ausführung auch immer. Ich hatte weder das eine noch das andere.
Ich habe etwas anderes gemacht. Man braucht die eigentliche Zündkerzennuss, beidseitige Klebestreifen (Teppichklebeband klebt sehr fest) sowie eine Schere unter Umständen noch einen Kontaktreiniger.
Die feinen Klebestreifen werden auf den unteren Ring der Zündkerzennuss angebracht. Nun könnt ihr so oder mit einer Verlängerung die Nuss an die Scheibe pressen, sie bleibt kleben und lässt sich so, schnell herausholen. Wenn die Scheibe sich verkantet hat, lockert sie erst.
Die Scheibe muss unter Umständen sauber sein sonst bleibt sie nicht kleben, bei mir war das so. ich musste sie erst vom Ölfilm säubern.
Ich habe dazu einen Elektronik-Reiniger auf die Scheibe gesprüht, anschließend die Hälfte eines Küchentuchs mit einem Schraubenzieher in den Zündkerzenschacht gesteckt und mit dem Schraubenzieher, unten auf der Scheibe das Papier gedreht und "gewirbelt" und so die Scheibe diese gereinigt. Diese klebt danach auf dem Nussring sehr fest und lässt sich leicht herausziehen.
Das Ganze dauert nicht mal 5 Minuten.
Hits: 7078
09.08.2012, 19:17
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Ich hatte ziemlich dasselbe Problem. Nachdem ich festgestellt hab das ich da mit meinem Magneten, Schraubenziehern und was ich sonst noch probiert habe einfach nicht weiter komme, ist mir eine ganz banale Lösung eingefallen:
Passende Nuß an Ratsche oder Steckschlüssel. Man nehme eine Heißklebepistole und man hat die Beilagscheibe
13.05.2017, 21:28
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Ich hab ein kleines Loch in die Scheibe gebort , und da eine blechschraube durch gejagt ,und mit einer Zange hochgezogen.
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
14.05.2017, 10:13
Besser sind flexibele Magnetheber
Magnet ist dünner und man kommt auch um Ecken rum
