03.12.2016, 21:47
Fahrzeug: E38 740i M62
Asc Leuchtet Nicht
Hey Leute,
Mein ASC reagiert nicht auf drücken des entsprechenden knopfes und leuchtet auch nicht bei Zündung ein.
Bei einem Burnout lässt er mich Ziemlich lange durchdrehen, dann mittendrin nimmt er mir die Drehzahl weg..ein kurzes Zucken mit dem Gaspedal und ich kann wieder fröhlich bis in den Begrenzer die Reifen abrauchen.
Im Kombiinstrument zeigt er dauerhaft eine Geschwindigkeit von ca 2kmh an (im Stand)
Gewechselt habe ich den ABS Sensor hinten rechts, gehe ich jedoch in eine Diagnose Software und lasse das aufgebockte rad drehen, zeigt er mir 0kmh an....
Eigenartig ist auch ein Fehler der ab und an in stg steht, diesen gibt es scheinbar eigentlich garnicht und ich konnte ihn nur im ami forum finden und dort verschwand der fehler nach LMM wechsel =0 der Fehler beschreibt etwas mit BUS also quasi das er keine verbindung zum Bus system hat. kann den code leider gerade nicht raussuchen da ich ihn gelöscht habe und das Fahrzeug grad aufgebockt ist.
hat vielleicht jemand eine Idee?
der Kabelstrang im Rechten Radhaus ist nicht beschädigt
04.12.2016, 13:10
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
Das sind eine ganze Menge Fehler auf einmal...
1. Versuch doch einfach mal das Kombiinstrument leuchten zu lassen
BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
Dann Menü zwei einfach mal aufrufen und dann sollte ASC eigentlich wieder leuchten.
Hast du mal ganz konkret mit einer BMW-Software die Fehler auslesen lassen?
NFS
04.12.2016, 14:03
Ahoi,
Danke für die Anleitung, werde ich nacher gleich probieren... Habe selbst 2 Programme die man hier nicht nennen darf xD
04.12.2016, 18:00
bei dem test leuchtet leider weder asc noch abs auf
04.12.2016, 18:21
04.12.2016, 19:06
meine lampe leuchtet ja eben nicht, das ist ja der scheiß, hat noch nie geleuchtet und der knopf reagiert auch nullinger
04.12.2016, 19:08
beim versuch mit bremse+schalter passiert nix
04.12.2016, 19:55
seven till heaven
Schaut doch so aus als wenn mal jemand einen ASC/ABS-Fehler mit der kostengünstigsten Variante, dem still legen der entsprechenden Warnleuchten, repariert hat ein Schelm, der Böses dabei denkt...
