Alt 07.08.2014, 12:04   #1
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
Standard Lichtmaschinenunterschiede v8 zu v12, wassergekühlt.
hallo, würde die wassergekühlte lichtmaschine vom V12 an den V8 passen?
ist nur der ladestrom unterschiedlich?
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2014, 21:00   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Die Lima haben beide 150 A, aber es gibt unterschiede bei der Riemenscheibe.
Es gibt eine mit 45mm und eine mit 49mm Durchmesser.
Gruß Franz
maerze ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2018, 16:11   #3
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Auch wenn es ein uralt thread ist muss man denn definitv
Die Riemenscheibe beim v12 wechseln oder genügt auch der
Längere Keilriemen der im etk hinterlegt ist?
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 14:07   #4
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Anderer Riemenscheibendurchmesser = andere Übersetzung und geändertes Lastvermögen im Leerlauf und unteren Drehzahlbereich wo die Lima noch nicht ihre volle Leistung hat.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2018, 18:21   #5
sOKRATEs100
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
Denke da klinke ich mich gerade kurz ein.
Habe mir folgende LM bestellt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteiledirekt.de/as-pl-10574427.html
Beim BMW jetzt noch das hier bestellt: 7K X 1040
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-etk.info/teile-katalo...81/11287512972
Gem. BMW gänge es auch noch die 7K X 1045 Variante die wohl aber (aktuell) nicht mehr lieferbar ist.
Bei der LM gibt es wohl 2 Varianten von Riemenscheiben - 45 und 49mm.
Könnte ich die tauschen eurer Meinung nach, wenn auf der alten LM die 49er und auf der neuen eine 45er drauf ist und 7K X 1040 nur mit der 45er geht?
sOKRATEs100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2018, 15:25   #6
sOKRATEs100
Tausch hat geklappt.
LM funktioniert.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Bei Zündung aus kommt der Strom bei beiden Batterien an. Bei Zündung an kommt der Strom nur noch an der Starter- aber nicht mehr bei der Boardbatterielle an.
Trennrelais würde wohl funktionieren gem BMW.
Würde das Auto gleich mal abholen.... BMW ist bereits 3-4h an der Fehlersuche (Stundensatz bei 190€)..... Möchte da einfach mal kurz ne Break machen und bei euch nachfragen, bevor das ausufert.
Alt 30.07.2018, 21:31   #7
sOKRATEs100
Update: Gab wohl das selbe Problem mit der Riemenscheibe und dem Riemen, so wie unter Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...84&postcount=1 beschrieben.
Haben jetzt die Riemenscheibe von der alten LM auf die neue LM montiert und den alten Riemen wiederverwendet..
Waren schon 2-3h dran am Fehler suchen bis ich vorbeigegangen bin und das Thema angesprochen habe das es dort Unterschiede geben könnte. Well.. Immerhin habe ich die FM Suche jetzt nicht zahlen müssen, da ich vergangene Woche bereits mit anderen Service-Menschen gesprochen hatte und ihn darauf hingewiesen habe das es sein könnte, dass man die Riemenscheiben austauschen müsse, wenn nicht passend.
E38-Teile: Generator wassergekühlt monaco Biete... 0 29.07.2014 15:47
E38-Teile: Lichtmaschine Wassergekühlt Smartyy86 Suche... 0 29.06.2012 01:25
Lichtmaschine luft/wassergekühlt brookes78 BMW 7er, Modell E38 22 13.11.2010 15:28
Elektrik: Generator wassergekühlt 7 Sünden BMW 7er, Modell E38 79 24.10.2010 15:03
ladeluftkühler wassergekühlt? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 16.02.2007 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
