Alt 16.01.2019, 20:20   #1
mrx79
Fahrzeug: E38-728i (.96) Automatik
Standard E38/728: Zündschlüssel geht nicht mehr in Pos 0
hatte heute nach längerer Standzeit (ca. 1 Jahr in der Garage) das Problem das sich zunächst der Wählhebel nicht aus der "P" Position bewegen lies (Bremse war natürlich getreten). Nach dem Abstellen des Motors lies sich der Zündschlüssel auch nicht mehr in die Pos 0 drehen und demnach auch nicht abziehen.
Also erstmal Deadlock.
Habe dann mal den Schaltsack entfernt und geschaut ob das Solenoid den Wählhebel verriegelt. Nach etwas wackeln am Kabel oberhalb vom Wählhebel ging dann zumindest der Wählhebel und ich konnte das Auto rangieren.
Gänge schaltet das Getriebe alle sauber, d.h. P, R, N, D scheint zumindest Getriebeseitig erkannt zu werden. Kein Getriebenotlauf o.ä.
Aber der Schlüssel geht noch immer nicht in Stellung 0 und damit auch nicht ab.
a) Hat jemand ne Idee?
b) Gibt es evtl. für die P-Stellung noch nen Microschalter am Wählhebel? bzw. bekommen Getriebe und Zündschloss die "P" Info von unterschiedlichen Quellen?
c) Wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit das ist zeitgleich einen Defekt am Zündschloß und Wählhebel habe?
d) Was wäre im Fall zu tun wenn das Zündschloss zwar elektrisch entriegelt ist, aber irgendwie mechanisch blockiert? Geht das überhaupt? (Sorry, kenne die Konstruktion nicht)
Falls jemand Schaltpläne, Bilder von dem Mechanismus hat der dem Zündschloss die "P" Info zukommen lässt, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
Aktuell steht das Auto mit Schlüssel in Pos 1 in der Garage, kein Drama aber trotzdem irgendwie doof
Besten Dank schonmal vorab.
mrx79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2019, 16:16   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Zündschloss
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...Z%FCndschlo%DF
eventuell hilft es dir.
Der Rächer ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2019, 16:40   #3
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Verriegelt der denn überhaupt den Schlüssel, wenn das Getriebe nicht auf P-Stellung ist? Ich kenne das von anderen Fahrzeugen, bei meinem kann ich aber auf jeder Position den Schlüssel herausziehen. Hatte mich gewundert, es dann aber schlicht als gegeben akzeptiert.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2019, 17:29   #4
mrx79
ich habe das Problem gelöst.
Vom Zündschloß zum Wählhebel geht ein Bowdenzug, dieser Verriegelt einerseits den Wählhebel wenn der Zündschlüssel in 0 ist und gibt ihn frei wenn er >Position 0 ist.
Dieser ist mit einer Federbelasteten Welle gelagert, welche wohl im laufe der Zeit (ggf. wegen der langen Standzeit) schwergängig geworden ist, so das der Hebel durch die Feder+Eigengewicht in P Stellung nicht mehr abgesenkt ist und somit leider auch das Zündschloss nicht mehr für Pos 0 freigegeben hatte.
Ein bisschen Sprühöl und alles war wieder gut...
Hoffe das hilft irgendwann mal jemandem
Ich bin nämlich bei meiner Google suche immer nur auf irgendwelche verklemmten Centmünzen in der Wählhebelmechanik gestoßen
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
Elektrik: Zündschlüssel springt nicht mehr aus dem Schacht andrej29 BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.05.2015 17:55
Zündschlüssel läßt sich nicht mehr drehen rider56 BMW 7er, Modell E38 17 05.02.2013 06:21
Elektrik: Zündschlüssel / Funksender zur ZV - Mal geht's, mal nicht Jue BMW 7er, Modell E38 7 15.07.2008 11:42
Zündschlüssel läßt sich nicht mehr abziehen UweCarstens BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.06.2008 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
