11.08.2019, 16:40
#81
Fahrzeug: E38- 740i (07.97)
Ne ne, hab ja Kopfdichtung, Schaftdichtungen ern. Genau jetzt passt es nicht mehr nach dem durch Drehen
11.08.2019, 19:21
#82
Zum wechseln der VSD muss aber die Nockenwelle raus
M f G
11.08.2019, 19:39
#83
Jep Hansi, die Nockenwellen müssen dafür raus. Die Nocken drücken ja auf die Tassenstössel und unter diesen sind ja die Ventilschäfte.
11.08.2019, 19:43
#84
Ja. Weil du meintest nur Kette Wechseln.
Hab alles gemacht, bis auf Kurbelwelle und die lager Davon.
11.08.2019, 20:48
#85
Zum festziehen das Auslasskettenrades kannst Du die Nockenwelle
mit einem spez. Maulschlüssel am Sechskant gegenhalten.
Da Du nur zwei Arme hast, entweder 2ter Mann, oder mit Holzklotz abstützen.
M f G
11.08.2019, 20:51
#86
Naja mit nem 26er Schlüssel hab ich gegen gehoben. Aber wohl nicht gut genug aufgepasst:/
Wenn ich einlass 5-8 erst mache und dann auslass markiere. Und dann a ziehe sollte es an sich passen. Eigentlich kann sich da ja nix soviel ver drehen. Die Blöcke zum blockieren liegen auf.
Nur nach dem durchdrehen isses verdreht
11.08.2019, 20:56
#87
Kettenräder nach folgender Anziehreihenfolge festziehen:
alle Schrauben Auslaßnockenwelle links
drei Schrauben Auslaßnockenwelle rechts
alle Schrauben Einlaßnockenwelle links
drei Schrauben Einlaßnockenwelle rechts
Das wäre die Reihenfolge beim festziehen, wenn nur die linke Nockenwelle ers. wird.
M f G
11.08.2019, 21:02
#88
Naja so hab ich es ja auch gemacht. Aber is ja nich erfolgreich gewesen
17.08.2019, 18:29
#89
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Hatts denn nun geklappt?
17.08.2019, 18:32
#90
Es hat geklappt, nach vielem hin und her. Und mit hängen und würgen.
Liegt aber auch vllt am Werkzeug selbst wo ich verwendet habe.
Jetzt ist es auf jeden Fall gut.
