Alt 30.12.2004, 12:06   #1
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Standard Die unendliche Geschichte meines Tons
Hallo Leute,
Wie ja hier doch recht viele Wissen, dass mein Radio lange Zeit im A***h war. Habe ich jetzt wenigstens die URSACHE des Problems gefunden. Der Lautsprecher der vorne in der Tür sitzt (rechts) war nicht kaputt sondern hatte keine richtige Verbindung mehr zum Verstärker. Der Verstärker war auch ok. Ich hatte also einen kabelbruch zwischen box und Endstufe. Ich muss jetzt ein neues Kabel zwischen diesen Bauteilen ziehen und habe wieder vollen Sound. Im Moment ist der Verstärker bisschen überbrückt. ich habe keine Ahnung wie ich es sagen soll.
Also der Verstärker braucht eine stetige Verbindung zu allen LS sonst schaltet er ab. Naja diese Verbindung hat gefehlt. Jetzt ist der LS im Verstärker system drin, aber arbeitet genauso wie der linke in der anderen Tür. Der Sound geht jetzt viel lauter und schaltet erst ganz spät ab.
Wenn ich das Kabel neu gezogen habe sollte es keine Probleme mehr geben.
Dann kann ich endlich eine externe Endstufe mir Subwoofer einbauen.
Vielen Dank für euer Reges Interesse und Mitgefühl
Ich muss meinen Bimmer doch nciht vekaufen und habe trotzdem Sound und bals in der vollen Dröhnung.
maysam
WIEDER MIT TON
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoki.com
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 12:09   #2
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Da kannst du mal sehen was dieses Forum dir da gebracht hat.
Du behälst dein Auto und ok ist er auch bald wieder.
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 12:13   #3
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
und Danke für diesen Hinweis. Wer weis wer den noch einmal gebrauchen kann.
Gruß Martin
Martin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 12:16   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Glückwusch zur Problembeseitigung. Auch mein Soundproblem scheint eingegrenzt zu sein... seit ich den Navirechner ausgebaut hab, gabs keine Tonausfälle mehr. Donnerstag bekomm ich nen Mk4, dann hab ich auch kein Notmenü mehr aufm Monitor
Gruß, Dirk
Alt 30.12.2004, 19:15   #5
mays_7er
Naja, es ist wirklich beruhigend zu wissen wo das Problem liegt und wie ich es beseitigen kann.
mays
Alt 30.12.2004, 19:19   #6
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
@ Mays
versuch doch mal die Abdeckung zw. Tür und A Säule zu öffnen.
Meist ist in den Übergängen der Wurm drin, da das Kabel dort am meisten mechanisch beansprucht wird. Vielleicht ersparst Du Dir dann das Kabelverlegen.
Versuch mal einen Schnelltest:
Ton weg, wenn Tür zu?
Ton da, wenn Tür offen, oder halb geöffnet?
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 21:36   #7
mays_7er
mit tür zu und tür auf hat das gar nichts zu tun
maysam
750 Neuling braucht Rat !!! Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 29 15.10.2004 23:50
730d Zulassung 20.03.03 - Freude an Störungen! ThomasE65 BMW 7er, Modell E65/E66 166 07.06.2004 21:22
740i - ein paar Bildchen und eine kleine Geschichte slarti Mitglieder stellen sich vor 1 18.04.2003 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
