01.02.2018, 17:14
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Standheizung
Ich habe mir eine Standheizung von Webasto zugelegt, jedoch finde ich nur 2 Einbauanleitungen.
Die eine ist nach den Kabeln sehr ähnlich aber bei mir sind weniger Stecker dran? Ich habe diese Anleitung ----> https://bmw.etk.club/eba_docs/221de.pdf der Stecker für das Klimabedienteil habe ich nicht. Gibt es noch andere Anleitungen? Finde keine.
2. frage:Ich habe die Standheizung auf Aktiv und die Zusatzpumpe auch auf Aktiv jedoch wird Sie nicht im BC (16 : 9) angezeigt? dachte der simuliert dann als wehre eine schon verbaut.
Mfg
Frank
01.02.2018, 19:26
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Das funktioniert nur wenn du einen Diesel (M57/M67) hast... Dort ist die Standheizung in Form eines Zusatzheizers immer verbaut.
Eine SH für den Benziner ist anders aufgebaut!
Wenn du mir eine PN mit Mailadresse schickst, dann sende ich dir die EBA für den Benziner
01.02.2018, 20:27
Re
01.02.2018, 21:13
Habe mir die EBA angeschaut und festgestellt das der F2 Stecker nicht bei mir vorhanden ist?? Habe das Original Kabel nix abgeschnitten oder so.und E= Absperrventil Stecker auch nicht? habe mal ein Foto gemacht hoffe das ich ein Denkfehler habe^^ Scheibenantenne müsste ich noch kaufen für T60
https://picload.org/view/ddwrrggl/20...05814.jpg.html
https://picload.org/view/ddwrrggi/20...05824.jpg.html
noch mal Danke
Mfg
Frank
01.02.2018, 21:43
Ist es "nur" eine Webasto oder eine Webasto für einen BMW E38?
Die unterscheiden sich nämlich und wenn sie nicht für den E38 ist, dann erscheint die mit Sicherheit nicht im BC!
BMW hat spezielle Steuergeräte in der Webasto
01.02.2018, 21:48
Ist eine Original BMW Standheizung Webasto Thermo Top Benzin für e38
sind aber noch eine menge kabelschuhe dran.
Spender war ein e38 750 BJ 98
Mfg
05.02.2018, 11:03
Fahrzeug: E38 728i
Ich besitze einen e38 728i und wollte eine Fahrzeugspezifische Webasto SH kaufen jedoch finde ich keinen Händler der so ein Teil neu verkauft und gebraucht möchte ich keine kaufen.
Kennt da jemand ne Adresse über die man eine SH beziehen kann?
Mfg Marius Müller
05.02.2018, 12:00
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Im Tacho auch auf aktiv gesetzt?
Die SHZ erscheint auch wenn keine verbaut ist. Die Codierung muss nur passen.
Übrigens gibt es für die SHZ ein anderes Klimabedienteil.
Mfg Marius Müller
Theoretisch (weil noch nicht ausprobiert) kann man auch eine nicht Fzg. spez. verbauen. Die SHZ bis 3/99 war noch nicht am Bus und wurde über den Pin1 angesteuert.
05.02.2018, 13:57
hi,
Das mit dem Tacho ist mir neu?oder ich bin zu alt
Ich hab das Klimabedienteil mit der MAX Taste
ich lese heute abend mal mein kombie aus.
Mfg
Frank
05.02.2018, 17:41
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
das Klimabedienteil mit der Max-Taste wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Du brauchst auf jeden Fall das ältere mit der Rest Taste in der Ausführung mit Standheizung. Das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe.
