Alt 08.07.2005, 14:38   #1
Würzburger
Fahrzeug: 730 (E38)
Standard Planlose Werkstätten oder wie viele Wechsler/Kabel soll ich noch kaufen?
ich habe einen Frage zu dem original CD-Wechsler von BMW.
Vorher noch meine bisherigen Erlebnisse zu diesem Thema:
Ein Bekannter von mir bot mir einen 6-fach Wechsler aus seinem E46 an.(Teilenummer:65.12-6 908 949). Mit diesem unterm Arm ging ich zum Freundlichen und fragte ob ich den Wechsler in meinen E38 verwenden könnte. Er schaute sich den Wechsler und das Auto an und sagte:"der paßt, brauchst nur den Kabelsatz". Gut alles klar dachte ich, hoch zum Teileverkäufer ebenfalls mit dem Wechsler und dem Fahrzeugschein in der Hand und die Kabel bestellt.(Teilenummern: 61 12 9 402 988, 65 12 8 361 176 und 65 12 8 361 177. Den Wechsler gekauft. Nach 3 Tagen kam der Anruf das die Teile da sind, gut,abgeholt. Am Wochenende wollte ich den Wechsler einbauen und.....paßte nicht!!!
Montags wieder zum freundlichen, fragen was nicht paßt.Der Elektriker, der sagte das der Wechsler paßt war für zwei Wochen im Urlaub. Also zum Meister. Der sagte mir das der Wechsler nicht in den E38 paßt und er könne mir jetzt auch nicht helfen!!!
Zwischenzeitlich mußte ich in die Werkstatt (ebenfalls ein Freundlicher) wegen einem Garantiefall.
Dort fragte ich den Meister welchen Wechsler ich den nun in meinen E38 einbauen könnte. Er schaute in seinen Computer und gab mir folgende Teilenummer:65.12-8 361 058. O.k gut dachte ich endlich einer mit Plan. Ich zeigte im auch noch die Kabel. "Paßt" sagte er.
Also wieder nen Wechsler mit der Teilenummer die er mir sagte gekauft.
Heute kam der Wechsler, ich zum Auto und wollte in einbauen, und.....paßt wieder nicht!!!!
Bin dann (etwas genervt und stinksauer) zur der Werkstatt gefahren in der ich zuerst war (die andere ist 60 km weg).
Der Elektriker war da. Ich schilderte mein Problem. Er sagte nur tut im leid, habe wohl nicht richtig geschaut blabla......
Er schickte mich wieder mit dem Wechsler zum Teileverkäufer, der schaute im Computer nach und sagte:" der Wechsler mit der Nummer:65.12-8 361 058 paßt nur im E32, E36 nicht in den E38!!!!!!!!
Kann mir jemand von euch sagen welchen Wechsler und welche Kabel ich jetzt für meinen E38, Baujahr 1995 mit Navi und TV brauche???? Habe keine Lust mir noch ein paar Wechsler und Kabel zu kaufen.
Bei den beiden BMW Händlern hat anscheinend keiner einen Plan und die arbeiten wohl auch mit unterschiedlichen Teilenummer!!!
Für eure Antworten in voraus besten Dank
Gruß Andreas
Würzburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2005, 19:53   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
hihi, kann dir zwar nicht helfen ist aber eine Nette Story, kann mir vorstellen, das einem da fast der A r s c h Platzt
Viel Glück noch weiterhin.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2005, 21:38   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Versuch einer Hilfeleistung
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du jetzt 2 Changer und jede Menge Kabels.
Jetzt mach Folgendes:
Fotografier die beiden Changer von hinten, so dass die Anschlüsse bzw. die kurzen Kabel incl. Stecker zu erkennen sind.
Dann mach das gleiche mit den Kabels, damit ich/wir sehen kann/können, was das alles ist. Fotos hier posten. Grund: wir sehen zwar im edeka, was Du für Nummern hast, aber die Skizzen sind bei diesen Sachen nicht aussagefähig genug!
Bilder von Deiner Fuhre brauch ich nicht, ich hab das gleiche Bj.
Jetzt: linke Seiteninnenverkleidung Kofferraum vor dem NAVI komplett lösen, dazu muss der NAVI-Rechner raus und die hintere linke Seiteninnenverkleidung auch. Du müsstest jetzt da irgendwo auf/neben dem Radhaus ein schwarzes Kabel finden mit nem runden Stecker/Buchse, evtl. irgendwie befestigt/zurückgebunden oder so.
Wenn nein: pfff, dann muss ein Kabel (welches, das bekommen wir schon noch raus) von Deiner Headunit (Monitorradio) nach hinten verlegt werden (ein Scheiss-Job, den dazu müsste die Hutablage raus....)
Wenn aber doch das Kabel da liegt - die Chancen stehen nit schlecht - dann schau mal, welcher von Deinen vielen runden Stecker/Buchsen, die Du hast, denn da passen; evtl. sogar eines der kurzen Kabel, die an den Changern hängen??
Jetzt bist Du dran...................
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 06:57   #4
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
65.12-8 361 058 der passt auf jeden fall,
musst nur jemanden finden, der
dir das richtige kabel verkauft
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 07:00   #5
CoMBaT
Tom
das kabel muss nicht da sein, ich hatte auch keins.
ist nur drin wenn der wagen schonmal cd hatte.
gruss
thomas
Lederausstattung kaufen oder was ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 33 27.08.2011 09:47
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
SOLL ICH ODER SOLL ICH NICHT EINEN STRICK KAUFEN Chefkoch BMW 7er, Modell E32 0 29.12.2002 15:14
Schlachten oder nicht? (Bericht steht auch unter Werkstätten dieter BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2002 16:52
Graue oder Weiße Blinker kaufen ? FrankGo BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2002 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
