Alt 29.10.2012, 13:01   #11
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
So, nachdem ich ja ne neu lackierte Heckklappe hatte, und auch die Öffnungen für die BMW-Nachrüstkamera zuvor ausgefräst hatte, wollte ich auch die "neue" Heckklappe verbauen.
Hab mir beim Freundlichen also folgende Teile bestellt:
· Scharnier Heckklappe links 41 62 8 221 197
· Scharnier Heckklappe rechts 41 62 8 221 198
abgeholt, und siehe, diese passen nun zu der Heckklappe.
Anbei wieder mal ein paar Bilder,
Bild: Heckklappen-Scharnier-02.jpg:
Vergleich der beiden Scharniere
Bild: Heckklappen-Scharnier-03.jpg:
Das nun neue Scharnier mit meiner "neuen" Heckklappe, montiert an meinem 728er..
Falls mal wieder einer Probleme mit den Scharnieren hat, hilft es ihm oder ihr vielleicht weiter.
12Zylinder hatte Recht, aber Bilder sagen mehr als 1.000 Worte
Dateityp: jpg Heckklappen-Scharnier-02.jpg (77,6 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heckklappen-Scharnier-03.jpg (75,5 KB, 73x aufgerufen)
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2017, 10:14   #12
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
aus aktuellem Rostbefall meiner Heckklappe hole ich den Thread mal wieder hoch :-)
Ich habe mir auch eine gebrauchte, rostfreie Heckklappe besorgt und musste erst jetzt feststellen das sich der Lochabstand geändert hat.
Somit brauche ich ja auch die "neuen" Halter mit dem grösseren Lochabstand.
Frage dazu:
Laut ET wären es ja :
Ich finde im Netz ein Paar Halter mit den Nummern 195 & 196 am Ende. Habe gerade gelesen das die dann für den 750i/iL sind. Passen die denn auch an die anderen E38 Modelle ?
gruß
Michael
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2017, 11:11   #13
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Unabhängig vom Modell bzw. der Motorisierung änderte sich der Abstand.
Wenn der Lochabstand nicht passt, kann man ins Scharnier das passende Loch bohren. Feddisch.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.07.2017, 11:32   #14
E-38er
Ja der Lochabstand ist anders.
Mein alter Deckel hat den kürzeren Lochabstand; somit habe ich die Halter
Links 41 62 8 203 273
Rechts 41 62 8 203 274
an meiner Karosse.
Nun habe ich eine Heckklappe mit dem grösseren Lochabstand; somit brauche ich laut ET die Halter
Links 41 62 8 221 197
Rechts 41 62 8 221 198
Bohren kann ich da übrigens nichts, da an der Stelle wo das zweite Loch sein müsste, kein Halter mehr ist
Weil ich die Halter ungern neu ordern würde, hatte ich im Netz geschaut. Und da bin ich auf die Halter
Links 41 62 8 221 195
Rechts 41 62 8 221 196
gestossen.
Die Halter werden öfters für den E38 angeboten und sehen so aus als ob sie identisch mit den Haltern
sind.
Ich möchte halt nur die Gewissheit das diese Halter auch passen.
Alt 19.07.2017, 11:59   #15
gasi
Verstehe. Das geht nur im umgekehrten Fall.
Na dann ist aber einfach, dann siehst ja auf dem Foto welcher es ist.
Muss einfach für E38 sein und richtig aussehen.
Weisst die ET-Nummern wechseln oft,auch ohne dass es Änderungen amTeil gab. Ein Beispiel ist, wenn der Lieferant gewechselt hat.
Auf die Nummer würd ich nix geben.
Alt 19.07.2017, 12:11   #16
E-38er
Ok, danke für die Antwort.
Finde es nur komisch das dem ET die Nummern
überhaupt nichts sagen; Ersatzteil nicht bekannt, auch nicht bei anderen BMW Modellen.
Ich habe jedoch original Bilder im Netz gefunden, wo diese Nummer eingestanzt ist.
Alt 19.07.2017, 12:53   #17
gasi
Bei gewissen Teilen z.B. Steuergeräten sind die historischen Nummern sauber gepflegt, i.S.v. "ersetzt Teilenummer blabla", ganz lange Ketten können das sein.
Bei diesen Karossenteilen machen sie das offensichtlich nicht.
Deshalb sag ich ja: Vergiss die Nummern.
Stell sicher, dass es E38 ist und dass es richtig ausschaut.
Alt 22.07.2017, 16:59   #18
E-38er
Oki, ich habe mir jetzt, ganz ohne Nummern , Halter vom 2001ér Bj. geordert. Die sollen dann wohl auf alle Fälle passen...
Alt 08.06.2020, 13:19   #19
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Scharniere
Bei mir auch passiert.
Heckklappe lackiert, alte ab, neuere ran, und Löcher passen nicht.
Welche Teilenummern sind nun die richtigen?
Meiner ist 12/95 gebaut.
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2020, 19:23   #20
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Wäre sowieso mal interessant zu wissen was sich in den jeweiligen Modelljahren geändert hat. Leider nix zu finden.:
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
F 01 Baujahr 09.2008 Opticger BMW 7er, Modell F01/F02 15 21.01.2009 11:16
heckklappe wechseln jpparker BMW 7er, Modell E32 12 19.11.2008 16:03
Bremsen: Baujahr 730r6 bmwfreak88 BMW 7er, Modell E32 12 27.02.2007 13:43
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Elektrik: E 38 Baujahr 99 MATTHIASHIRSCH BMW 7er, Modell E38 2 07.02.2005 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
