01.06.2018, 22:38
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
Wie alle schon schreiben, einfach mal mit einer richtigen Software auslesen lassen.
Gibt hier im Forum genügend Leute, die das umsonst machen würden...
NFS
01.06.2018, 22:48
Fahrzeug: E38 - 728i (04.1999)
Hat er, sogar zwei davon... Ich hab die heute einmal getauscht ohne Erfolg.
01.06.2018, 23:29
#13
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Gegen 4 "haben bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert" getauscht... nuja Beratungsressistent bezüglich des Auslesens.
Bevor das PDC wegen Unterspannung aussteigt hat man bezüglich der Getriebemeldungen ganz andere Ängste als PDC
02.06.2018, 08:00
Also bitte... Ich kann jetzt wirklich keinen Anlass sehen für den beleidigenden Unterton. Ich habe die Software nicht. Ich kann das natürlich für 60 Euro mit Terminvorlauf bei BMW auslesen lassen, aber ich habe ja einen Fehler mit dem Auslesegerät meiner Werkstatt gefunden.
Und wie bereits oben beschrieben. Getauscht gegen vier garantiert funktionierende Sensoren von einem anderen Fahrzeug eines Freundes, wo sie vor dem Aus- und nach dem Einbau funktionieren.
02.06.2018, 08:41
#15
Nein... geschrieben wurde dass gegen 4 getauscht wurden, und dabei mehr oder weniger deutlich von gebrauchten angedeutet!... wurden die 4 originalen dann auch im Fahrzeug des Freundes getestet oder hat er die 4 einfach nicht mehr gebraucht? Oder wurden die 4 originalen dann wieder ungeprüft im eigenen verbaut?
Wir waren zu Pfingsten in Köln... das ist ja so klein - da gibt es ganz sicher keinen E38 Fahrer mit geeigneter Software der mal schnell den Laptop anhängt...
Auch von den Relais... keine klare Antwort wie getauscht wurde und gegen was .
Wenn ich von jemanden Hilfe möchte... so versuche ich eben auch vernünftige Info's zu geben und reagiere auf Vorschläge
Ich bin hier mal raus... es ist mir einfach zu anstrengend und meine Glaskugel ist zur Reparatur bis 2099
