01.06.2018, 11:47
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Zitat von alex_n66
Du bist der Held!!!
Bitte, es geht hier nur um Lautsprecher. Klang ist subjektiv und jeder hat andere Ansprüche und Erfahrungen. Belasst es doch einfach dabei.
Zitat von alex_n66
Selbst deine heiligen 13er mögen das Minimalvolumen nicht, egal wie toll Du alles eingebaut hast.
Schau dir die T/S-Parameter für Auto-LS an dann wirst Du etwas merken, also vllt.
Das ist doch unstreitig. Mit den Originalen Lautsprecherkäfigen sind dem ganzen Grenzen gesetzt. Aber wenn man das ganze Türvolumen nutzen will, ist einiges an Arbeit notwendig.
Es gibt Leute, die fahren Autos ohne Radio und andere, deren Audioeinbau den Fahrzeugwert übersteigt. Und alles dazwischen.
01.06.2018, 12:14
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Ich meine die serienmäßigen vorn oben in der Tür, oder gab es beim E38 noch einen anderen Einbauplatz?
Da rate ich Dir mal diese zu zerlegen, geht nach Ausführung recht einfach mit etwas Vorsicht.
Dann das Ferrofluid raus waschen mit Bremsenreiniger zum Beispiel. ganz billiges Tuning, bringt aber unheimlich was an Luftigkeit.
Ich habe es etwas übertrieben und meine Lösung sah letztlich so aus:
Gitter kamen selbstverständlich wider drauf für die Serienoptik.
Da es ein Reiseauto ist, kommt mir auch kein Woofer in den Kofferraum, die Heckablage wurde neu bestückt (DSP mit 4x13ern Heckwoofer) das Problem war das der quasi nicht zu berechnen ist.
Mit Näherungen kam ich drauf das die Audison AP5 in den ganz gut gehen müssten, was sie tatsächlich tun, leider passt da nichts davon einfach so rein, Heissluftföhn und Kühnheit sind Voraussetzung, dazu muss noch etwas mehr Freiheit "erföhnt" werden und danach alles (das Gehäuse) mit Schwerfolie gedämmt werden zu Dröhnunterdrückung.
Ich such noch Andrian Audio 13ner für die hinteren Türen falls wer was über hat
01.06.2018, 16:49
#13
Zitat von Geithain
AFAIK gibt es noch Hochtöner im Spiegeldreieck.
Die in den Türen habe ich vorne, hinten sind Breitbandlautsprecher verbaut.
Zitat von Geithain
[IMG]
Ist das Ferrofluid nicht zur Kühlung da?
Ich habe einen Axton AXB25A angeschlossen, der ist
a) recht handlich
b) in 2 Minuten ausgebaut.
Wie gesagt, DSP mit den Woofern auf der Hutablage habe ich nicht. Ohne die braucht das System zwingend einen Subwoofer, unter 100 Hz ist da sonst einfach garnichts. Also nicht schwach oder zu wenig, sondern nicht vorhanden.
Mir reicht der Bass, den das Ding macht. Vor allem ist der relativ trocken und kein Gedröhne. High-End geht natürlich anders.
01.06.2018, 20:15
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
16er im E38 vorne
haben etliche Leute drin, bei mir waren es MB Quart
Noch ein schöner Dichtungsring der bis zur Türpappe reicht...alles gut
02.06.2018, 09:39
#15
@ nick, kann man machen, mir ist bei der Version aber zu wenig Platz ums Chassis, das komprimirt dann schon ordentlich so bald es etwas zackiger wird, aber da der Plastikkrempel gebraucht günstig zu bekommen ist, warum nicht versuchen.
zur Dichtung kann man in jedem Baumarkt dieses Fensterdichtband kaufen und als Ring kleben.
@zelefontelle
ja, soll zur Kühlung sein, praktisch waruchst das aber nicht wenn Du die Hochtöner nicht sinnfrei übersteuerst, sämtliche höherwertigen Hochtöner er5den ohne das Zeug gebaut und funktionieren mit gleichen Spulendimensionen
Ich habe das unzählige Male gemacht und noch ist keiner davon durchgebrannt, selbst bei Pegelorgien, keine Angst.
Ja ohne Hutablage fehlt was, meine ist schon länger ausser Betrieb weil ich nicht dazu komme mich um den Verstärker zu kümmern, ich habe das DSP angezapft und schmerzlich feststellen müssen das man das MUTE Signal auch raus legen muss! da das ding sonst *PLOPP* macht beim Einschalten, was man intern über das Muting kompensiert...
Aber man kommt ja zu nichts
Gruß, geithain
