28.10.2009, 14:33
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2011
Was ist das hier??
Hallo Freunde,
was kann das sein, es ist ein Bogen ( wie ein U ) und durch diese Bogen geht ein draht durch, was man auch wie bei einer Fahrrad Bremse verstellen kann.
Wofür dient es denn, was kann man damit einstellen??
Ich habe vorhin etwas da dran gedreht, aber ist nichts passiert
lieben gruß
Hakan
P.S.: Bitte nicht in mein Motorraum auf das dreck achten, das bild ist vom anfang september und es wurde jetzt gründlich gereinigt ;-)
28.10.2009, 14:39
Das ist Dein ASC - da wird einfach mal schön die Luftzufuhr mit neiner separaten Klappe gedrosselt, wenn Du zuviel Gas beim Anfahren gibst
Blödes System, weil die Klappe natürlich auch im Luftkanal schön drin steht und behindert.
Mit DSC hat sich das dann alles geändert, weil dann viel durch das Motormanagement und die Bremsanlage selber gemacht wurde - ohne diese "manuellen" Eingriff.
28.10.2009, 14:41
Was würde denn passieren, wenn ich da dran drehe, würde ich dann was verstellen??
Wie macht sich das dann bemerkbar??
Ich habe vorhin, dran gedreht, aber nichts passierte
28.10.2009, 14:44
Ja, was soll denn auch passieren
Wenn Du stehst, dann passiert nix - wenn Du fährst und einer hockt im Motorraum und dreht dran - dann wirste was merken
28.10.2009, 14:46
Ich hoffe es passiert nichts beim fahren, weil ich da dran schon gedreht habe, weil es war irgendwie der draht lose und ich habe es etwas stram gezogen bzw. gedreht.
28.10.2009, 14:56
Ja, es muss lose sein, denn es wird vom Stellmotor dann stramm gezogen - hast Du es nur halt bis kurz vorm Umschlagpunkt stramm gezogen oder bis Anschlag?
Wieso machst Du das, wenn Du nicht weißt, was das ist?
