Alt 20.11.2017, 16:05   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Spalt zwischen Blech und Stossfänger zu groß ?
Hallo Gemeinde,
So sieht der Wagen aus, hinten rechts und links am Stoßfänger; das hatte ich nie vorher bemerkt, aber den Spalt finde ich jetzt etwas zuviel, oder ?
Wie sieht das aus bei euch ?
Liebe Grusse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2017, 16:28   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Mir kommt der jetzt nicht zu groß vor!
Wenn mich nicht alles täuscht, kann man das aber einstellen....!
Als ich meine Stoßstange mal unten hatte, meine ich, habe ich die,
beim Anbauen einstellen können, so wie es mir gefiel...
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2017, 22:12   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es täuscht Dich nicht, lässt sich perfekt auf den mm genau einstellen.
M f G
Alt 20.11.2017, 23:30   #4
Provolone
Hallo Leuz
Danke sehr zuerst für eure Antworten. Wie genau geschieht jetzt die Einstellung ?
Liebe Grusse
Alt 21.11.2017, 00:11   #5
strrr
Benutzerbild von strrr
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Bei meinem sieht es genauso aus! Eine Hilfestellung zum Einstellen wäre toll
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
strrr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2017, 10:00   #6
Rennsemmel
Naivigator
Auf dem Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...im_cover_rear/ die Nr.13 sind die Halter, in diese wird die Stoßstange beidseitig reingeschoben.
Diese Halter sind, rechts und links, an der Karosse verschraubt, können jedoch in der Höhe bewegt/verstellt werden... soweit ich es so noch richtig in Erinnerung habe!
Gruß Klaus
Alt 21.11.2017, 10:12   #7
Provolone
Haha, danke Dir - man lernt nie aus
Und sind die Schrauben dieser Halter "von aussen" (Radmulde ?) erreichbar ? Oder erfolgt die Einstellung nur mit dem ganzen SFänger runter ?
Alt 21.11.2017, 10:32   #8
Rennsemmel
Naivigator
So viel ich noch weiß, muss zum Einstellen die Stoßstange wieder raus gezogen werden, allerdings nur so weit, bis man an die Stellschraube des Halters drankommt....ist ein wenig Fummelarbeit, funktioniert aber ganz gut
Gruß Klaus
Alt 21.11.2017, 19:20   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Zum Einstellen der Höhe aus dem Kofferraum heraus die Schrauben (jeweils 3) der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pralldämpfer lösen (die haben Langlöcher), einstellen und wieder fest ziehen... am Stoßfänger selbst sind lediglich 2 lange Inbusschrauben von oben eingesteckt die aber keine Einstellung ermöglichen...
Alt 21.11.2017, 22:55   #10
Aaron E32
***V12 sonst nichts***
Benutzerbild von Aaron E32
Fahrzeug: E38 750i Individual BJ. 97
Hi
Innenradkasten Schrauben lösen und Schürze etwas vor ziehen damit mehr Platz zum Schrauben ist. An der Karosse oben ist noch eine Art Führung wo die Schürze an den Schürzenhalter mit eingeführt wirt.
Aaron E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Das Spaltmaß zwischen Gummiringdichtung am Lüftungskanal und B-Säulenverkleidung ist viel zu groß illivanilli BMW 7er, Modell E65/E66 10 01.07.2014 18:54
HiFi/Navigation: Ist der Unterschied zwischen Radio Philips & Becker doch so groß?! audioconcept BMW 7er, Modell E38 12 16.10.2008 17:54
Stossfänger Charly735iL BMW 7er, Modell E32 4 24.07.2007 20:58
Karosserie: Stossfänger Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 6 12.10.2005 21:13
Kofferraumdeckel liegt auf der Heckscheibe auf - kein Spalt! John McClane BMW 7er, Modell E38 41 21.05.2003 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
