16.02.2014, 20:15
Fahrzeug: E38-735i (02.98) / M5 E39 (01.2000)
Welches Navi verbaut?
Hey Bmw freunde
ich habe seit letzter woche auch einen e38 735i (02.98) und befasse mich nun nach und nach mit der ganzen technick, wovon ja nicht zu wenig verbaut ist.
Nun zu meiner frage,
Woher weiß ich welches navi verbaut ist mk1,mk2,mk3...usw?
dazu kommt das es diese navi cds gibt (update 32) wozu dienen diese und muss ich dann noch eine karten cd kaufen ? oder sind die karten auf der update cd drauf?
Vielen dank im vorraus und lg
16.02.2014, 20:34
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
16.02.2014, 20:43
Fahrzeug: A6 4f Avant
Das sollte helfen!
Lg aus Berlin
17.02.2014, 10:16
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Im Menüpunkt Einstellungen schauen. Oben rechts steht da was drinnen ist . Sieht etwa so aus 4-1 /x x. Die erste Zahl gibt an was für ein Rechner drinnen ist. Hier ein MK 4. Und je nach dem was bei dir verbaut ist, 1,,2,3, oder 4. Die 1 hinter der 4 bedeute , das der Rechner auf Bildschirmnavigation codiert ist. Steht da eine 2 siehst du nichts, da er auf Radio bzw. Pfeildarstellung codiert ist. Die sellen mit dem XX ist die Softwareversionsnummer des jeweileigen Rechners.
Beim MKIV sollte da 00 stehen für V32
Geändert von Miranda (17.02.2014 um 14:35 Uhr).
Grund: Ergänzung
17.02.2014, 11:43
man muss unterscheiden zwischen
1. den CD's/DVD's, auf denen das Kartenmaterial gespeichert ist - die bleiben ständig in dem Lesegerät drin
2. der Betriebs-System-CD - die werden nur zum Update der Betriebssystem-Software benötigt.
Die Nr. 2 tragen die Handelsbezeichnung: Vxx
Die aktuellste und auch letzte Version ist die V32.
Auf der sind ALLE Betriebssysteme für ALLE Navigeräte bis einschließlich den im E65 gespeichert - du brauchst sie nur an Stelle der Karten-CD einzuschieben und den Aufforderungen am Display vorne Folge zu leisten.
Das System sucht sich die passende Software von alleine.
Die Batterie sollte nicht schwach sein, während der Update-Prozedur.
Und während des Updates solltest Du keinen anderen Knopf oder Schalter im Auto betätigen - NUR das tun, was am Display angezeigt wird.
Nach einigen Minuten steht dann dort, dass Du die V32 wieder rausnehmen kannst und die Karten-CD/DVD einlegen sollst.
DAS war alles!
Und die V32 gibt es für 5,00 € bei freundlichen oder für nen Kaffee bei nem Forumsmitglied.
17.02.2014, 12:34
Super viel dank für die schellen antworten.
Ich werde es in angriff nehmen
