30.05.2017, 19:41
#31
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Am Rechten Scheinwerfergehäuse innen zum Kühler hin. Son Dicker Schwarzer, leicht nach oben drehen und du kannst ihn abmachen vom Scheinwerfer.
Mfg Stephan.
30.05.2017, 19:58
#32
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
Habe meinen heute mal versucht per Hand zu drehen... (Wagen war aus und stand lange)
Dreht ganz schwer und nur mit unschönen Geräuschen... der wird wohl das zeitliche gesegnet haben. Merkwürdig nur, dass es keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher gab
NFS
01.06.2017, 17:54
#33
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
gibt es da eventuell ein Bild? Ich habe geschaut, aber nichts gefunden. Kann natürlich auch sein, dass ich falsch geschaut habe.
Klaus Stefan
01.06.2017, 18:15
#34
Schraub einfach die Stoßstange ab, geht am schnellsten
Der Stecker sitzt quasi hinterm Nummernschild Beifahrerseite, von dort geht das Kabel über SW Richtung Trocknerflasche
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
01.06.2017, 18:22
#35
Das Problem sind auch M60, M62 und die 6 Zylinder, scheinen alle unterschiedlich zu sein.
Beim M62 sitzt der Stecker direkt neben dem Drucklüfter im Plastik.
Mein M60 Schlachter hat da keinen Ausschnitt für den Stecker.
Am Scheinwerfer wurde bei beiden keine Steckverbindungen gefunden
