Alt 15.03.2019, 01:16   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Wagen startet nach langer Fahrt nicht mehr..
So ich hab grad was ganz doofes. Bin von Frankfurt nach Cottbus gefahren, auto abgestellt, 5 Minuten gepäck ausgeräumt, und wollte dann parken fahren. Schlüssel gedreht und es passiert nichts. ein kurzes klack und das wars Batterie zeigt über 12v an. Kann das der berühmt berüchtigte Zündanlassschalter sein, oder wie macht der sich bemerkbar? Ich dachte immer das der noch andere Macken auslöst? Oder eher Anlasser?
Vielen vielen dank für sachdienliche hinweise
Alt 15.03.2019, 07:47   #2
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Vielleicht hängt der Anlasser..
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2019, 07:51   #3
memyselfundich
Von dem was ich zwischen zeitlich gelesen hab, glaub ich auch an den anlasser. Alles andere geht, nur das der nicht starten möchte. Wenn der wagen so auf der Straße steht, kommt man ja nicht so an den Anlasser dran, oder was hängt da so im Normalfall?
Alt 15.03.2019, 07:53   #4
colaman
Wenn du ran kommst, mal mit etwas gegenklopfen (Eisenstange), musst nicht schlagen nur so das sich der Dreck da drinne etwas löst. Hatte ich öfters schon bei anderen alten Autos.
Oder einer dreht rum den Schlüssel und einer klopft gleichzeitig da gegen.
Alt 15.03.2019, 10:15   #5
memyselfundich
Hat jemand schon beim v8 erfolgreich gegen den Anlasser geklopft? Wie sollst da dran kommen??
Alt 15.03.2019, 10:49   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ich vermute Primaer: ZAS
- zuendung ein wieder aus
- austeigen hintere Tuer auf/zu und Heckklappe auf/zu
- einsteigen zuendung ein und starten
so funktionert das bei unserem E39, wenn es wieder mal klack macht ohne zu starten (ZAS defekt) ...
---> vorrausgesetzt alles andere ist intakt ( Anlasser/Batterie/DDE bzw. DME )
versuch macht kluch
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 15.03.2019, 11:16   #7
memyselfundich
ADAC ist gekommen. Hat von hinter dem Motorblock mit einer Brechstange gegen den Anlasser geklopft. Brachte auch nichts. FS ist leer, und zas ist dann die 2. Vermutung, weil die Symptome laut dem ADAC nicht auf zas deuten „dazu verhält er sich zu normal“. Er steht jetzt in der Werkstatt.
Alt 15.03.2019, 11:29   #8
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Ein lautes Klacken ist typisch für einen hängenden Magnetschalter am Anlasser.
Insbesondere wenn der Motor warm ist.
Bei einer defekten ZAS würde es nicht klacken, da der Magnetschalter gar nicht erst angesteuert wird.
Meist geht es irgendwann wieder nach vielen Versuchen....
Hatt ich schon bei allen meinen M60 / M62.
Anlasser lässt sich immerhin gut von unten wechseln
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2019, 11:57   #9
memyselfundich
jo, wenn ich glück hab, ist der bis heute Abend wieder startfähig. Hoffe das es nur der Anlasser ist.
Alt 15.03.2019, 19:17   #10
memyselfundich
So auto läuft wieder, Anlasser wurde getauscht!
750il. Startet nach langer Standzeit nicht. a_wolf BMW 7er, Modell E32 92 13.10.2015 21:26
Elektrik: Wagen ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an boroka BMW 7er, Modell E32 23 18.03.2011 01:45
Elektrik: 7er Startet nicht mehr nachdem er bei voller Fahrt ausging!? Chevalje BMW 7er, Modell E23 4 30.12.2007 20:57
Motorraum: Startet nicht mehr nach laengerer Fahrt jmj BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2006 13:20
Gas-Antrieb: Wagen startet nach mittlerer Standzeit nicht. Jippie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
